Собсно не с того не с сего резко начал он моргать, и отвлекать от вождения...
Потом включаться начал все реже и реже, сам экран показыват но подсветки нету ...
Разобрал его, посмотрели послушали... и стало очевидно что один из конденсаторов в плате питания (нижняя плата) сдох, перепояли все конденсаторы (на всякий случай) ...
Эран моргать перестал, но светит не так ярко как было до этого, промеряли те ли кондеры поставили и живы ли транзисторные группы, вроде все как надо но светит тускловато...
Регуляция подсветки в зависимости от освещения работает, но при этом плавного включения экрана при старте нету ....
Может кто нашел источник зла ?
