проблема с роботом на АР 156 2.0
Сообщение TATARIN282 » Ср сен 21, 2011 5:57 pm
не знаю что делать , подскажите пожалуйста!!!!!!
плохо переключает скорости, плохо скидывает скорость, дергается на малых оборотах, короче пипец(((((
о чём мечтал - на том и езжу))
TATARIN282
Авто: alfa romeo 156 2.0
Re: проблема с роботом на АР 156 2.0
Сообщение GydruS » Пт сен 23, 2011 10:44 am
причин как всегда может быть несколько.
для начала проверь контакты на минусовой клемме аккумулятора.
далее - давление в гидроблоке - мигают ли номера передач или красный значек коробки на приборке?
есть ли возможность сделать диагностику селеку? это облегчило бы поиск причин и советов.
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Сообщение vel555 » Вт сен 27, 2011 9:54 pm
смотреть длинну штока и регулировать и провести калибровку всё толково написано в 3 теме сверху "фак по селеспид" http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=35936 а так без компа к селеку лучше не лезть можешь уровень жижи посмотреть ключ в МАР и если мало долей может поможет но врятли такая фигня была калибровка помогла
альфа не макаронное изделие
vel555
Авто: alfa 156 selespeed
