Масло на дросельной заслонке......
Сообщение Savel86 » Вс сен 18, 2011 10:56 pm
Парни такая проблема, на дросельную заслонку попадает масло (пока в небольших количествах), туда оно поступает через шланг-трубку от двигателя к патрубку заслонки. Как-нибудь устранить дан. неисправность можно и какова причина???? Заранее спасибо.
Фисташки без щелки-зло стремное....
Savel86
Авто: AR 159 2.4 SW
Re: Масло на дросельной заслонке......
Сообщение David-155 » Пн сен 19, 2011 9:05 am
это из трубочки вентиляции картерныых газов.похоже кольца просели, поршневые. меняй, перебирай двс.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение alfa-dok » Пн сен 19, 2011 9:29 am
Езди и не парься, оно там у всех, особенно если движок крутить как следует...Масло отделитель почисть, меньше будет...
Вот лишь бы движок закапиталить, умнее ну ни чего посоветовать не могут ...
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
Сообщение ganjaman » Пн сен 19, 2011 9:56 am
практически исчезло масло в патрубке перед дросселем после чистки маслоотделителей на обеих головах... ноу проблем))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение audio-terrorist » Пн сен 19, 2011 10:55 am
ganjaman писал(а):практически исчезло масло в патрубке перед дросселем после чистки маслоотделителей на обеих головах... ноу проблем))
А что ты там чистил ?????
маслоотделитель -отдельный бочонок за рессивером
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение kuvabara » Пн сен 19, 2011 11:00 am
David-155 писал(а):это из трубочки вентиляции картерныых газов.похоже кольца просели, поршневые. меняй, перебирай двс.
Пи...ц приговор..четкий) Гуру ДВС ) я плачу)) :idea:
kuvabara
Авто: Hyundai Veloster
Сообщение mad_funny » Пн сен 19, 2011 5:20 pm
ткните пальцем пожалуйста, где на V6(евро3) находится масло-отделитель?
mad_funny
Авто: 156 V6,'02 Distinct.
Сообщение David-155 » Пн сен 19, 2011 5:40 pm
kuvabara
можеш и "обосратся", тихо смейся.
по фото не лечится, в слепую и без инфы. если пленка, то ху..я, если половником достает, то пипец. если бы зазывал куда адресно лечится, еще понимаю. а так чего пляшеш.
на ВЭ-6 евро-3 нет маслоотделителя, в том виде в каком обычно видим
David-155
Сообщение mad_funny » Пн сен 19, 2011 6:01 pm
спасибо за ответ, перефразирую:
ткните пальцем пожалуйста, где на V6(евро3) находится девайс который выполняет функцию масло-отделителя?
mad_funny
Сообщение David-155 » Пн сен 19, 2011 6:02 pm
прям такой штуки нет. отличие от евро-2, крышки клапанные. в чем проблема?
David-155
Сообщение kuvabara » Пн сен 19, 2011 6:04 pm
David-155 писал(а):kuvabara
Неадэкват)) полный)) :idea: успокоительное не пробовали)) ну помогу посоветоватьть в Аптеку сгонять)) :idea: То есть вердикт железный) капиталка)) :!:
kuvabara
Сообщение kuvabara » Пн сен 19, 2011 6:11 pm
Ну я так понял,коли про половник ничего не написано создателем топика, значит по фото определено что половниками) Лечение по фото , далее вывод что половниками, далее капиталка..я даже не буду спорить..Половниками так половниками)
kuvabara
Сообщение kuvabara » Пн сен 19, 2011 6:13 pm
Нервно курю)) жду ответа)) Соврал я не курю вообще)) но нервно жду ответа))
kuvabara
Сообщение David-155 » Пн сен 19, 2011 6:29 pm
не кури, вредно. береги пожелтевшие легкие. и нервы поберег бы. все ок, выдихай.
David-155
Сообщение m00vie » Пн сен 19, 2011 8:50 pm
вот так же сделай и забей: http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156 ... 5873/#post
m00vie
Авто: 156 1,8
