не поступает масло до распредвалов-сухие
Сообщение sayrax » Вс сен 18, 2011 1:59 pm
Столкнулся с такой проблемой не поступает масло до распредвалов-сухие. В следствии чего шумит как дизель (гидрики по ходу)
Нашел статейку http://forum.clubfiat.ru/lofiversion/in ... /t524.html
Думаю надо сделать тоже самое?
-поменять масленый насос,
-масленая магистраль,(х.з. че такое)
-шатунные вкладыши,
-масло с масленым фильтром.
Или у 156(99г. Селек) есть какие то свои секреты или проблема в другом? :?
Было бы неплохо если кто знает по цене сориентировать скок этот процесс обойдется.
sayrax
Авто: 156/159/Brera/Camaro
Re: не поступает масло до распредвалов-сухие
Сообщение uptrance2day » Вс сен 18, 2011 2:57 pm
sayrax писал(а):Столкнулся с такой проблемой не поступает масло до распредвалов-сухие. В следствии чего шумит как дизель (гидрики по ходу)
-шатунные вкладыши,
возможно из-за использование некачественного масла забились масленые каналы (твой пункт 2)
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение sayrax » Вс сен 18, 2011 4:06 pm
Кастрол 0-40 лилось год назад, 9тыс км назад была переборка.(распредвалы гидрики и тд.... менялось)
Месяц назад пошел шум как от дизеля, сменил масло 5-30 сейчас
Когда масло менялось снимали поддон, 1 вкладыш провернуло, заменил все.
В голову не лазили, не дал (в подмосковье простенький сервис, а то бы не уехал боюсь))
По ходу вскрытие необходимо все таки? :(
sayrax
Сообщение alfarosso » Вс сен 18, 2011 6:08 pm
а не слишком ли жидкое масло заливается? 0-40, 5-30... По мануалу такое масло только в сильные холода рекомендуется использовать. Также наиболее вероятно кирдык маслонасосу либо забиты маслоканалы
Италомания в инстаграм: https://www.instagram.com/italomania111/
alfarosso
Авто: Giulietta
Сообщение sayrax » Вс сен 18, 2011 6:42 pm
alfarosso писал(а):а не слишком ли жидкое масло заливается? 0-40, 5-30... По мануалу такое масло только в сильные холода рекомендуется использовать. Также наиболее вероятно кирдык маслонасосу либо забиты маслоканалы
х.з. жидкое или нет.
поеду на недельке с насосом и каналами разбираться если масло менять то на какое лучше?
sayrax
Сообщение flavor » Вс сен 18, 2011 6:53 pm
sayrax писал(а):Кастрол 0-40 лилось год назад, 9тыс км назад была переборка.(распредвалы гидрики и тд.... менялось)
только вкладыши менялись ?
Сообщение alfarosso » Вс сен 18, 2011 7:31 pm
sayrax писал(а):поеду на недельке с насосом и каналами разбираться если масло менять то на какое лучше?
на то, которое рекомендует производитель, точнее, на ту вязкость, а марка - дело личное. 10-40, под зиму можно и 5-40. Но для начала померяй механическим манометром давление масла на х.х. и на оборотах
alfarosso
Авто: Giulietta
Сообщение Gundesvan » Вс сен 18, 2011 8:17 pm
Надо бы померить давление масла в головке.
Интересно, как установили - что масло не поступает к валам?
Сообщение uptrance2day » Вс сен 18, 2011 9:34 pm
Gundesvan писал(а):Надо бы померить давление масла в головке.
по звуку)
хотя да интересно, не вскрывая головы как вы это узнали открыв маслозаливную горловину чтоли?
uptrance2day
Сообщение flavor » Вс сен 18, 2011 9:50 pm
да вариатор дизелит блин а то головка и масло :lol:
