Devil » Чт сен 15, 2011 2:17 pm
шозанах не пойму.
1-нормуль, 2-нормуль, с третей начинает подыхать. на четвертой вообще пока до отсечки докрутит-вечность пройдет(((по 5 и 6 молчу вообще. ну не должна она так ехать!!! че за хрень может быть?
Devil
- альфавладелец
- Авто: SL500 R230
ChernikovMi » Чт сен 15, 2011 2:23 pm
а сцепление случаем не буксует?
ChernikovMi
- альфавладелец
- Авто: Alfa Romeo 156 2.0ts
denny_dev » Чт сен 15, 2011 2:24 pm
ChernikovMi писал(а):а сцепление случаем не буксует?
при таком раскладе она бы у него в отсечку улетала
denny_dev
- Почетный альфист
- Авто: Giulia Sprint RWD
Devil » Чт сен 15, 2011 2:32 pm
не буксует. сцепло нормуль
Devil
- альфавладелец
- Авто: SL500 R230
audio-terrorist » Чт сен 15, 2011 2:36 pm
забился фильтр тонкой очистки может ?
подцепи манометр и на лобовое скотчем прикрепи
далее на трассу
давляк ниже 3.5 не должен нИразу быть
audio-terrorist
- альфавладелец
- Авто: AR166+Croma+Thema
Кристина » Чт сен 15, 2011 3:09 pm
Не хватает ей может бензина? Топливный заменить фильтр, почистить бензопровод... У меня именно по этой причине не ехала, те же симптомы
Кристина
- джуниор
- Авто: alfa romeo 155
suhanov ilya » Чт сен 15, 2011 3:15 pm
Заправлялся я как то на Фаетоне симптомы похожие а если кондей включен то вообще алес!!! (156 2003 г. МКПП)
suhanov ilya
- альфавладелец
CrazyDr1v3r » Чт сен 15, 2011 3:25 pm
Шнурок + ноут и катаццо
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
- Почетный альфист
- Авто: AR 156'99 2.0 SS
ВОРОБЕЙ » Чт сен 15, 2011 3:42 pm
ВОРОБЕЙ
- стреляный
Devil » Чт сен 15, 2011 4:02 pm
насос доставал неделю назад-фильтр чистый. форсунки льют отлично.
и што мне даст шнурок и ноут?))они то есть. раскажите на какие графики смотреть и какие параметры должны быть в идеале
Devil
- альфавладелец
- Авто: SL500 R230
Lirik » Чт сен 15, 2011 4:42 pm
глянь воздуха сколько жрет
должно быть рядом с 12 кг.
Lirik
- эпичный казак
- Авто: Citroen DS3
Devil » Чт сен 15, 2011 4:58 pm
ок, гляну
Devil
- альфавладелец
- Авто: SL500 R230
pivz » Пт сен 16, 2011 12:05 am
катаясь седня по пробкам, стал замечать, что машина как-то плохо тянет. ну, думаю, приехали. непродолжительная диагностика выявила, что вместо первой была воткнута третья
pivz
- альфавладелец
- Авто: 156 V6, Pointer 1.8
Hugo » Пт сен 16, 2011 1:10 am
Топикстартеру
Первоночально необходимо проверить давление топлива на всех режимах работы двигателя,а потом искать дальше.
Hugo
- Авто: Alfa Romeo 156 2.0 S
Devil » Пт сен 16, 2011 9:52 am
померяю хавтра давление. просто сцуко перехожников не было таких для манометра
Devil
- альфавладелец
- Авто: SL500 R230
