AlFanat » Чт сен 08, 2011 9:26 am
в пустой бак залил присадку для очистки форсунок, затем залил полный бак дизеля. Проехал, через 5 км примерно загорелся чек.Ошибка P0191. Теперь гадаю в чем причина. Присадка, плохая соляра или просто совпадение или что-то посерьезней, например турбина или ТНВД. начать хотел с магистрали и топливного фильтра. Хотя на присадке написано, что она не забивает топливопровод, возможно дело в ней.
Машина все же едет, но не тянет. может насос в баке работает не на полную мощность. А какая должна быть, не знаю.
