коды Alfa156, может кому поможет
Сообщение partizan84 » Вт сен 06, 2011 10:39 am
коды Alfa156
P0100 Неисправность цепи датчика массового (MAF) или объемного (VAF) расхода воздуха
P0101 Выход сигнала датчика массового (MAF) или объемного (VAF) расхода воздуха из допустимого диапазона
P0102 Низкий уровень выходящего сигнала датчика массового (MAF) или объемного (VAF) расхода воздуха
P0103 Высокий уровень выходящего сигнала датчика массового (MAF) или объемного (VAF) расхода воздуха
P0104 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика массового (MAF) или объемного (VAF) расхода воздуха
P0105 Неисправность цепи датчика (MAP/BARO) давления воздуха во впускном коллекторе
P0106 Выход сигнала датчика (MAP/BARO) давления воздуха во впускном коллекторе из допустимого диапазона
P0107 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (MAP/BARO) давления воздуха во впускном коллекторе
P0108 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (MAP/BARO) давления воздуха во впускном коллекторе
P0109 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (MAP/BARO) давления воздуха во впускном коллекторе
P0110 Неисправность цепи датчика (IAT) температуры всасываемого воздуха
P0111 Выход сигнала датчика (IAT) температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона
P0112 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (IAT) температуры всасываемого воздуха
P0113 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (IAT) температуры всасываемого воздуха
P0114 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (IAT) температуры всасываемого воздуха
P0115 Неисправность цепи датчика (ECT) температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0116 Выход сигнала датчика (ECT) температуры охлаждающей жидкости двигателя из допустимого диапазона
P0117 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (ECT) температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0118 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (ECT) температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0119 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (ECT) температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0120 Неисправность цепи датчика (TPS) положения дроссельной заслонки (цепь А)
P0121 Выход сигнала датчика (TPS) положения дроссельной заслонки из допустимого диапазона (цепь А)
P0122 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (TPS) положения дроссельной заслонки (цепь А)
P0123 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (TPS) положения дроссельной заслонки (цепь А)
P0124 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (TPS) положения дроссельной заслонки (цепь А)
P0125 Несоответствующая температура охлаждающей жидкости двигателя для регулирования топливоподачи с коррекцией по датчику кислорода
P0126 Несоответствующая температура охлаждающей жидкости двигателя для стабильного регулирования топливоподачи
P0127 Слишком высокая температура всасываемого воздуха
P0128 Неисправность системы охлаждения двигателя (температура охлаждающей жидкости ниже температуры, регулируемой термостатом)
P0129 Слишком низкое атмосферное давление всасываемого воздуха
P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (BANK 1) до катализатора (SENSOR 1)
P0131 Низкий уровень выходящего сигнала датчика кислорода (BANK 1) до катализатора (SENSOR 1)
P0132 Высокий уровень выходящего сигнала датчика кислорода (BANK 1) до катализатора (SENSOR 1)
P0133 Медленный отклик датчика кислорода (BANK 1) до катализатора (SENSOR 1) на обогащение/обеднение смеси
P0134 Сигнал с датчика кислорода (BANK 1) до катализатора (SENSOR 1) не изменяется при обогащении/обеднении смеси
P0135 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода (BANK 1) до катализатора (SENSOR 1)
P0136 Неисправность цепи датчика кислорода (BANK 1) после катализатора (SENSOR 2)
P0137 Низкий уровень выходящего сигнала датчика кислорода (BANK 1) после катализатора (SENSOR 2)
P0138 Высокий уровень выходящего сигнала датчика кислорода (BANK 1) после катализатора (SENSOR 2)
P0139 Медленный отклик датчика кислорода (BANK 1) после катализатора (SENSOR 2) на обогащение/обеднение смеси
P0140 Сигнал с датчика кислорода (BANK 1) после катализатора (SENSOR 2) не изменяется при обогащении/обеднении смеси
P0141 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода (BANK 1) после катализатора (SENSOR 2)
P0142 Неисправность цепи датчика кислорода (BANK 1) после катализатора (SENSOR 3)
P0143 Низкий уровень выходящего сигнала датчика кислорода (BANK 1) после катализатора (SENSOR 3)
P0144 Высокий уровень выходящего сигнала датчика кислорода (BANK 1) после катализатора (SENSOR 3)
P0145 Медленный отклик датчика кислорода (BANK 1) после катализатора (SENSOR 3) на обогащение/обеднение смеси
P0146 Сигнал с датчика кислорода (BANK 1) после катализатора (SENSOR 3) не изменяется при обогащении/обеднении смеси
P0147 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода (BANK 1) после катализатора (SENSOR 3)
P0150 Неисправность цепи датчика кислорода (BANK 2) до катализатора (SENSOR 1)
P0151 Низкий уровень выходящего сигнала датчика кислорода (BANK 2) до катализатора (SENSOR 1)
P0152 Высокий уровень выходящего сигнала датчика кислорода (BANK 2) до катализатора (SENSOR 1)
P0153 Медленный отклик датчика кислорода (BANK 2) до катализатора (SENSOR 1) на обогащение/обеднение смеси
P0154 Сигнал с датчика кислорода (BANK 2) до катализатора (SENSOR 1) не изменяется при обогащении/обеднении смеси
P0155 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода (BANK 2) до катализатора (SENSOR 1)
P0156 Неисправность цепи датчика кислорода (BANK 2) после катализатора (SENSOR 2)
P0157 Низкий уровень выходящего сигнала датчика кислорода (BANK 2) после катализатора (SENSOR 2)
P0158 Высокий уровень выходящего сигнала датчика кислорода (BANK 2) после катализатора (SENSOR 2)
P0159 Медленный отклик датчика кислорода (BANK 2) после катализатора (SENSOR 2) на обогащение/обеднение смеси
P0160 Сигнал с датчика кислорода (BANK 2) после катализатора (SENSOR 2) не изменяется при обогащении/обеднении смеси
P0161 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода (BANK 2) после катализатора (SENSOR 2)
P0162 Неисправность цепи датчика кислорода (BANK 2) после катализатора (SENSOR 3)
P0163 Низкий уровень выходящего сигнала датчика кислорода (BANK 2) после катализатора (SENSOR 3)
P0164 Высокий уровень выходящего сигнала датчика кислорода (BANK 2) после катализатора (SENSOR 3)
P0165 Медленный отклик датчика кислорода (BANK 2) после катализатора (SENSOR 3) на обогащение/обеднение смеси
P0166 Сигнал с датчика кислорода (BANK 2) после катализатора (SENSOR 3) не изменяется при обогащении/обеднении смеси
P0167 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода (BANK 2) после катализатора (SENSOR 3)
P0170 Утечка топлива из топливной системы 1-ого блока цилиндров
P0171 Очень бедная смесь в 1-ом блоке цилиндров (возможно подсос воздуха)
P0172 Очень богатая смесь в 1-ом блоке цилиндров (возможно не полное закрытие форсунок)
P0173 Утечка топлива из топливной системы 2-ого блока цилиндров
P0174 Очень бедная смесь во 2-ом блоке цилиндров (возможно подсос воздуха)
P0175 Очень богатая смесь во 2-ом блоке цилиндров (возможно не полное закрытие форсунок)
P0176 Неисправность цепи датчика (FCS) выброса углеводородов СНх
P0177 Выход сигнала датчика (FCS) выброса углеводородов СНх из допустимого диапазона
P0178 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (FCS) выброса углеводородов СНх
P0179 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (FCS) выброса углеводородов СНх
P0180 Неисправность цепи датчика (FTS) температуры топлива (цепь А)
P0181 Выход сигнала датчика (FTS) температуры топлива (цепь А) из допустимого диапазона
P0182 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (FTS) температуры топлива (цепь А)
P0183 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (FTS) температуры топлива (цепь А)
P0184 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (FTS) температуры топлива (цепь А)
P0185 Неисправность цепи датчика (FTS) температуры топлива (цепь B)
P0186 Выход сигнала датчика (FTS) температуры топлива (цепь B) из допустимого диапазона
P0187 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (FTS) температуры топлива (цепь B)
P0188 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (FTS) температуры топлива (цепь B)
P0189 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (FTS) температуры топлива (цепь B)
P0190 Неисправность цепи датчика (FRP) давления топлива в топливной рампе
P0191 Выход сигнала датчика (FRP) давления топлива в топливной рампе из допустимого диапазона
P0192 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (FRP) давления топлива в топливной рампе
P0193 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (FRP) давления топлива в топливной рампе
P0194 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (FRP) давления топлива в топливной рампе
P0195 Неисправность цепи датчика (OTS) температуры масла в двигателе
P0196 Выход сигнала датчика (OTS) температуры масла в двигателе из допустимого диапазона
P0197 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (OTS) температуры масла в двигателе
P0198 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (OTS) температуры масла в двигателе
P0199 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (OTS) температуры масла в двигателе
P0200 Неисправность цепи управления форсунками
P0201 Неисправность цепи управления форсункой 1-ого цилиндра
P0202 Неисправность цепи управления форсункой 2-ого цилиндра
P0203 Неисправность цепи управления форсункой 3-его цилиндра
P0204 Неисправность цепи управления форсункой 4-ого цилиндра
P0205 Неисправность цепи управления форсункой 5-ого цилиндра
P0206 Неисправность цепи управления форсункой 6-ого цилиндра
P0207 Неисправность цепи управления форсункой 7-ого цилиндра
P0208 Неисправность цепи управления форсункой 8-ого цилиндра
P0209 Неисправность цепи управления форсункой 9-ого цилиндра
P0210 Неисправность цепи управления форсункой 10-ого цилиндра
P0211 Неисправность цепи управления форсункой 11-ого цилиндра
P0212 Неисправность цепи управления форсункой 12-ого цилиндра
P0213 Неисправность цепи управления 1-ой форсунки холодного старта
P0214 Неисправность цепи управления 2-ой форсунки холодного старта
P0216 Неисправность цепи управления контролем времени впрыска
P0220 Неисправность цепи датчика (TPS) положения дроссельной заслонки (цепь В)
P0221 Выход сигнала датчика (TPS) положения дроссельной заслонки из допустимого диапазона (цепь В)
P0222 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (TPS) положения дроссельной заслонки (цепь В)
P0223 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (TPS) положения дроссельной заслонки (цепь В)
P0224 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (TPS) положения дроссельной заслонки (цепь В)
P0225 Неисправность цепи датчика (TPS) положения дроссельной заслонки (цепь С)
P0226 Выход сигнала датчика (TPS) положения дроссельной заслонки из допустимого диапазона (цепь С)
P0227 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (TPS) положения дроссельной заслонки (цепь С)
P0228 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (TPS) положения дроссельной заслонки (цепь С)
P0229 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (TPS) положения дроссельной заслонки (цепь С)
P0230 Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (управлением реле бензонасоса)
P0231 Низкий уровень входящего сигнала во вторичной цепи управления бензонасосом
P0232 Высокий уровень входящего сигнала во вторичной цепи управления бензонасосом
P0233 Неустойчивый уровень входящего сигнала во вторичной цепи управления бензонасосом
P0235 Неисправность цепи датчика (TBS) давления турбонаддува (цепь А)
P0236 Выход сигнала датчика (TBS) давления турбонаддува из допустимого диапазона (цепь А)
P0237 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (TBS) давления турбонаддува (цепь А)
P0238 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (TBS) давления турбонаддува (цепь А)
P0239 Неисправность цепи датчика (TBS) давления турбонаддува (цепь В)
P0240 Выход сигнала датчика (TBS) давления турбонаддува из допустимого диапазона (цепь В)
P0241 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (TBS) давления турбонаддува (цепь В)
P0242 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (TBS) давления турбонаддува (цепь В)
P0261 Низкий уровень входящего сигнала управления форсункой 1-ого цилиндра (возможно замыкание на массу)
P0262 Высокий уровень входящего сигнала управления форсункой 1-ого цилиндра (возможно замыкание на +12В или обрыв цепи)
P0263 Неисправность драйвера форсунки 1-ого цилиндра
P0264 Низкий уровень входящего сигнала управления форсункой 2-ого цилиндра (возможно замыкание на массу)
P0265 Высокий уровень входящего сигнала управления форсункой 2-ого цилиндра (возможно замыкание на +12В или обрыв цепи)
P0266 Неисправность драйвера форсунки 2-ого цилиндра
P0267 Низкий уровень входящего сигнала управления форсункой 3-его цилиндра (возможно замыкание на массу)
P0268 Высокий уровень входящего сигнала управления форсункой 3-его цилиндра (возможно замыкание на +12В или обрыв цепи)
P0269 Неисправность драйвера форсунки 3-его цилиндра
P0270 Низкий уровень входящего сигнала управления форсункой 4-ого цилиндра (возможно замыкание на массу)
P0271 Высокий уровень входящего сигнала управления форсункой 4-ого цилиндра (возможно замыкание на +12В или обрыв цепи)
P0272 Неисправность драйвера форсунки 4-ого цилиндра
P0273 Низкий уровень входящего сигнала управления форсункой 5-ого цилиндра (возможно замыкание на массу)
P0274 Высокий уровень входящего сигнала управления форсункой 5-ого цилиндра (возможно замыкание на +12В или обрыв цепи)
P0275 Неисправность драйвера форсунки 5-ого цилиндра
P0276 Низкий уровень входящего сигнала управления форсункой 6-ого цилиндра (возможно замыкание на массу)
P0277 Высокий уровень входящего сигнала управления форсункой 6-ого цилиндра (возможно замыкание на +12В или обрыв цепи)
P0278 Неисправность драйвера форсунки 6-ого цилиндра
P0279 Низкий уровень входящего сигнала управления форсункой 7-ого цилиндра (возможно замыкание на массу)
P0280 Высокий уровень входящего сигнала управления форсункой 7-ого цилиндра (возможно замыкание на +12В или обрыв цепи)
P0281 Неисправность драйвера форсунки 7-ого цилиндра
P0282 Низкий уровень входящего сигнала управления форсункой 8-ого цилиндра (возможно замыкание на массу)
P0283 Высокий уровень входящего сигнала управления форсункой 8-ого цилиндра (возможно замыкание на +12В или обрыв цепи)
P0284 Неисправность драйвера форсунки 8-ого цилиндра
P0285 Низкий уровень входящего сигнала управления форсункой 9-ого цилиндра (возможно замыкание на массу)
P0286 Высокий уровень входящего сигнала управления форсункой 9-ого цилиндра (возможно замыкание на +12В или обрыв цепи)
P0287 Неисправность драйвера форсунки 9-ого цилиндра
P0288 Низкий уровень входящего сигнала управления форсункой 10-ого цилиндра (возможно замыкание на массу)
P0289 Высокий уровень входящего сигнала управления форсункой 10-ого цилиндра (возможно замыкание на +12В или обрыв цепи)
P0290 Неисправность драйвера форсунки 10-ого цилиндра
P0291 Низкий уровень входящего сигнала управления форсункой 11-ого цилиндра (возможно замыкание на массу)
P0292 Высокий уровень входящего сигнала управления форсункой 11-ого цилиндра (возможно замыкание на +12В или обрыв цепи)
P0293 Неисправность драйвера форсунки 11-ого цилиндра
P0294 Низкий уровень входящего сигнала управления форсункой 12-ого цилиндра (возможно замыкание на массу)
P0295 Высокий уровень входящего сигнала управления форсункой 12-ого цилиндра (возможно замыкание на +12В или обрыв цепи)
P0296 Неисправность драйвера форсунки 12-ого цилиндра
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения в цилиндрах
P0301 Обнаружены пропуски воспламенения в 1-ом цилиндре
P0302 Обнаружены пропуски воспламенения во 2-ом цилиндре
P0303 Обнаружены пропуски воспламенения в 3-ем цилиндре
P0304 Обнаружены пропуски воспламенения в 4-ом цилиндре
P0305 Обнаружены пропуски воспламенения в 5-ом цилиндре
P0306 Обнаружены пропуски воспламенения в 6-ом цилиндре
P0307 Обнаружены пропуски воспламенения в 7-ом цилиндре
P0308 Обнаружены пропуски воспламенения в 8-ом цилиндре
P0309 Обнаружены пропуски воспламенения в 9-ом цилиндре
P0310 Обнаружены пропуски воспламенения в 10-ом цилиндре
P0311 Обнаружены пропуски воспламенения в 11-ом цилиндре
P0312 Обнаружены пропуски воспламенения в 12-ом цилиндре
P0314 Обнаружены единичные пропуски воспламенения в цилиндре/цилиндрах (цилиндр не определен)
P0315 Не выполнена адаптация датчика (CPS) положения коленчатого вала (необходимо сделать адаптацию)
P0320 Неисправность цепи системы распределителя зажигания
P0321 Выход сигнала распределителя зажигания из допустимого диапазона
P0322 Отсутствует выходящий сигнал распределителя зажигания
P0323 Неустойчивый уровень выходящего сигнала распределителя зажигания
P0324 Неисправность цепи системы контроля детонации
P0325 Неисправность цепи датчика (KS) детонации (SENSOR 1)
P0326 Выход сигнала датчика (KS) детонации (SENSOR 1) из допустимого диапазона
P0327 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (KS) детонации (SENSOR 1)
P0328 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (KS) детонации (SENSOR 1)
P0329 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (KS) детонации (SENSOR 1)
P0330 Неисправность цепи датчика (KS) детонации (SENSOR 2)
P0331 Выход сигнала датчика (KS) детонации (SENSOR 2) из допустимого диапазона
P0332 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (KS) детонации (SENSOR 2)
P0333 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (KS) детонации (SENSOR 2)
P0334 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (KS) детонации (SENSOR 2)
P0335 Неисправность цепи датчика (CPS) положения коленчатого вала (цепь А)
P0336 Выход сигнала датчика (CPS) положения коленчатого вала из допустимого диапазона (цепь А)
P0337 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения коленчатого вала (цепь А)
P0338 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения коленчатого вала (цепь А)
P0339 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения коленчатого вала (цепь А)
P0340 Неисправность цепи датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь А)
P0341 Выход сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала из допустимого диапазона (цепь А)
P0342 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь А)
P0343 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь А)
P0344 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь А)
P0345 Неисправность цепи датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь А)
P0346 Выход сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала из допустимого диапазона (цепь А)
P0347 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь А)
P0348 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь А)
P0349 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь А)
P0350 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки/катушек зажигания
P0351 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 1-ого цилиндра (А)
P0352 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 2-ого цилиндра (В)
P0353 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 3-его цилиндра (С)
P0354 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 4-ого цилиндра (D)
P0355 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 5-ого цилиндра (E)
P0356 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 6-ого цилиндра (F)
P0357 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 7-ого цилиндра (G)
P0358 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 8-ого цилиндра (H)
P0359 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 9-ого цилиндра (I)
P0360 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 10-ого цилиндра (J)
P0361 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 11-ого цилиндра (K)
P0362 Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания 12-ого цилиндра (L)
P0363 Обнаружены пропуски зажигания - система подачи топлива отключена
P0364 Reserved
P0365 Неисправность цепи датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь В)
P0366 Выход сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала из допустимого диапазона (цепь В)
P0367 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь В)
P0368 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь В)
P0369 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь В)
P0383 Reserved by SAE J2012
P0384 Reserved by SAE J2012
P0385 Неисправность цепи датчика (CPS) положения коленчатого вала (цепь В)
P0386 Выход сигнала датчика (CPS) положения коленчатого вала из допустимого диапазона (цепь В)
P0387 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения коленчатого вала (цепь В)
P0388 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения коленчатого вала (цепь В)
P0389 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения коленчатого вала (цепь В)
P0390 Неисправность цепи датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь В)
P0391 Выход сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала из допустимого диапазона (цепь В)
P0392 Низкий уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь В)
P0393 Высокий уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь В)
P0394 Неустойчивый уровень выходящего сигнала датчика (CPS) положения распределительного вала (цепь В)
partizan84
Авто: Alfa Romeo 156
Re: коды Alfa156, может кому поможет
Сообщение partizan84 » Вт сен 06, 2011 10:42 am
P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха P0101 Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона P0102 Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха P0103 Высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха P0105 Неисправность датчика давления воздуха P0106 Выход сигнала датчика давления воздуха из допустимого диапазона P0107 Низкий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха P0108 Высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха P0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха P0111 Выход сигнала датчика температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона P0112 Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха P0113 Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха P0115 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости P0116 Выходсигнала датчика температуры охлаждающей жидкости из допустимого диапазона P0117 Низкий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости P0118 Высокий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости P0120 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "A" P0121 Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" из допустимого диапазона P0122 Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" P0123 Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" P0125 Низкая температура охлаждающей жидкости для управления по замкнутому контуру P0130 Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен P0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) P0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) P0133 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение P0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен P0136 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен P0137 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) P0138 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) P0139 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение P0140 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен P0142 Датчик кислорода 3 (банк 1) неисправен P0143 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1) P0144 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1) P0145 Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 1) на обогащение/обеднение P0146 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1) P0147 Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 1) неисправен P0150 Датчик кислорода 1 (банк 2) неисправен P0151 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2) P0152 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2) P0153 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 2) на обогащение/обеднение P0154 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 2) P0155 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 2) неисправен P0156 Датчик кислорода 2 (банк 2) неисправен P0157 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2) P0158 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2) P0159 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 2) на обогащение/обеднение P0160 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2) P0161 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 2) неисправен P0162 Датчик кислорода 3 (банк 2) неисправен P0163 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2) P0164 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2) P0165 Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 2) на обогащение/обеднение P0166 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2) P0167 Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 2) неисправен P0171 Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха) P0172 Слишком богатая смесь P0173 Утечка топлива из топливной системы блока цилиндров №2 P0174 Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная P0175 Смесь блока цилиндров №2 слишком богатая P0176 Датчик выброса СНх (Fuel Composition) неисправен P0177 Сигнал датчика СНх (Fuel Composition) вне допустимого диапазона P0178 Низкий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition) P0179 Высокий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition) P0180 Неисправность цепи датчика температуры топлива "А" P0181 Сигнал датчика температуры топлива "А" вне допустимого диапазона P0182 Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "А" P0183 Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "А" P0185 Неисправность цепи датчика температуры топлива "В" P0186 Сигнал датчика температуры топлива "В" вне допустимого диапазона P0187 Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "В" P0188 Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "В" P0190 Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе P0191 Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона P0192 Низкий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе P0193 Высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе P0194 Перемежающийся сигнал датчика давления топлива в топливной рампе P0195 Неисправность цепи датчика температуры масла в двигателе P0196 Сигнал датчика температуры масла в двигателе вне допустимого диапазона P0197 Низкий сигнал датчика температуры масла в двигателе P0198 Высокий сигнал датчика температуры масла в двигателе P0199 Перемежающийся сигнал датчика температуры масла в двигателе P0200 Неисправность цепи управления форсунками P0201 Неисправность цепи управления форсункой №1 P0202 Неисправность цепи управления форсункой №2 P0203 Неисправность цепи управления форсункой №3 P0204 Неисправность цепи управления форсункой №4 P0205 Неисправность цепи управления форсункой №5 P0206 Неисправность цепи управления форсункой №6 P0207 Неисправность цепи управления форсункой №7 P0208 Неисправность цепи управления форсункой №8 P0209 Неисправность цепи управления форсункой №9 P0210 Неисправность цепи управления форсункой №10 P0211 Неисправность цепи управления форсункой №11 P0212 Неисправность цепи управления форсункой №12 P0213 Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №1 P0214 Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №2 P0215 Неисправность соленоида выключения двигателя P0216 Неисправность цепи контроля времени впрыска P0217 Перегрев двигателя P0218 Перегрев трансмиссии P0219 Двигатель "перекручен" (Engine Overspeed Condition) P0220 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "B" P0221 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки "B" вне допустимого диапазона P0222 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B" P0223 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B" P0224 Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B" P0225 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "C" P0226 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне допустимого диапазона "C" P0227 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C" P0228 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C" P0229 Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C" P0230 Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса) P0231 Постоянный низкий уровень вторичной цепи бензонасоса P0232 Постоянный высокий уровень вторичной цепи бензонасоса P0233 Перемежающийся уровень вторичной цепи бензонасоса P0235 Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "A" P0236 Сигнал с датчика турбины "A" вне допустимого диапазона P0237 Низкий уровень сигнала с датчика турбины "A" P0238 Высокий уровень сигнала с датчика турбины "A" P0239 Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "B" P0240 Сигнал с датчика турбины "B" вне допустимого диапазона P0241 Низкий уровень сигнала с датчика турбины "B" P0242 Высокий уровень сигнала с датчика турбины "B" P0243 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "A" P0244 Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "A" вне доп. диапазона P0245 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда открыт P0246 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда закрыт P0247 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "B" P0248 Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "B" вне доп. диапазона P0249 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда открыт P0250 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда закрыт P0251 Неисправность насоса впрыска турбины"A" P0252 Сигнал насоса впрыска турбины "A" не допустимого диапазона P0253 Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A" P0254 Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A" P0255 Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "A" P0256 Неисправность насоса впрыска турбины "B" P0257 Сигнал насоса впрыска турбины "B" вне допустимого диапазона P0258 Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B" P0259 Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B" P0260 Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "B" P0261 Форсунка цилиндра №1 - замыкание на землю P0262 Форсунка цилиндра №1 - обрыв или замыкание на +12V P0263 Форсунка цилиндра №1 - неисправность драйвера форсунки P0264 Форсунка цилиндра №2 - замыкание на землю P0265 Форсунка цилиндра №2 - обрыв или замыкание на +12V P0266 Форсунка цилиндра №2 - неисправность драйвера форсунки P0267 Форсунка цилиндра №3 - замыкание на землю P0268 Форсунка цилиндра №3 - обрыв или замыкание на +12V P0269 Форсунка цилиндра №3 - неисправность драйвера форсунки P0270 Форсунка цилиндра №4 - замыкание на землю P0271 Форсунка цилиндра №4 - обрыв или замыкание на +12V P0272 Форсунка цилиндра №4 - неисправность драйвера форсунки P0273 Форсунка цилиндра №5 - замыкание на землю P0274 Форсунка цилиндра №5 - обрыв или замыкание на +12V P0275 Форсунка цилиндра №5 - неисправность драйвера форсунки P0276 Форсунка цилиндра №6 - замыкание на землю P0277 Форсунка цилиндра №6 - обрыв или замыкание на +12V P0278 Форсунка цилиндра №6 - неисправность драйвера форсунки P0279 Форсунка цилиндра №7 - замыкание на землю P0280 Форсунка цилиндра №7 - обрыв или замыкание на +12V P0281 Форсунка цилиндра №7 - неисправность драйвера форсунки P0282 Форсунка цилиндра №8 - замыкание на землю P0283 Форсунка цилиндра №8 - обрыв или замыкание на +12V P0284 Форсунка цилиндра №8 - неисправность драйвера форсунки P0285 Форсунка цилиндра №9 - замыкание на землю P0286 Форсунка цилиндра №9 - обрыв или замыкание на +12V P0287 Форсунка цилиндра №9 - неисправность драйвера форсунки P0288 Форсунка цилиндра №10 - замыкание на землю P0289 Форсунка цилиндра №10 - обрыв или замыкание на +12V P0290 Форсунка цилиндра №10 - неисправность драйвера форсунки P0291 Форсунка цилиндра №11 - замыкание на землю P0292 Форсунка цилиндра №11 - обрыв или замыкание на +12 P0293 Форсунка цилиндра №11 - неисправность драйвера форсунки P0294 Форсунка цилиндра №12 - замыкание на землю P0295 Форсунка цилиндра №12 - обрыв или замыкание на +12V P0296 Форсунка цилиндра №12 - неисправность драйвера форсунки P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания P0301 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1 P0302 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2 P0303 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3 P0304 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4 P0305 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №5 P0306 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №6 P0307 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №7 P0308 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №8 P0309 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №9 P0310 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №10 P0311 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №11 P0312 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №12 P0320 Неисправноcть цепи распределителя зажигания P0321 Сигнал распределителя зажигания вне допустимого диапазона P0322 Сигнал распределителя зажигания отсутствует P0323 Сигнал распределителя зажигания перемежающийся P0325 Неисправность цепи датчика детонации №1 P0326 Сигнал датчика детонации №1 вне допустимого диапазона P0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации №1 P0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации №1 P0329 Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №1 P0330 Неисправность цепи датчика детонации №2 P0331 Сигнал датчика детонации №2 вне допустимого диапазона P0332 Низкий уровень сигнала датчика детонации №2 P0333 Высокий уровень сигнала датчика детонации №2 P0334 Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №2 P0335 Ошибка датчика положения коленвала"A" P0336 Ошибка ДПКВ "A" (пропуск одного зуба) P0337 Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "A" P0338 Высокий уровень или замыкание на +12V ДПКВ "A" P0339 Перемежающийся сигнал ДПКВ "A" P0340 Неисправность датчика распределительного вала P0341 Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона P0342 Низкий уровень сигнала датчика распределительного вала P0343 Высокий уровень сигнала датчика распределительного вала P0344 Перемежающийся уровень сигнала датчика распределительного вала P0350 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания P0351 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A" P0352 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "B" P0353 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "C" P0354 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "D" P0355 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "E" P0356 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания" F" P0357 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "G" P0358 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "H" P0359 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "I" P0360 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "J" P0361 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "K" P0362 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "L" P0370 TIMING REF (HRS) A MAILFUNCTION P0371 TIMING REF (HRS) A TOO MANY PULSES P0372 TIMING REF (HRS) A TOO MANY PULSES P0373 TIMING REF (HRS) A INTERMITTENT PULSES P0374 TIMING REF (HRS) A NO PULSES P0375 TIMING REF (HRS) B MAILFUNCTION P0376 TIMING REF (HRS) B TOO MANY PULSES P0377 TIMING REF (HRS) B TOO MANY PULSES P0378 TIMING REF (HRS) B INTERMITTENT PULSES P0379 TIMING REF (HRS) B NO PULSES P0380 Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева P0381 Неисправность свечи накаливания или индикатора нагрева P0385 Неисправность цепи датчика положения коленвала "B" P0386 Сигнал датчика положения коленвала "B" вне допустимого диапазона P0387 Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "В" P0388 Высокий уровень или замыкаение на +12V ДПКВ "В" P0389 Перемежающийся сигнал датчика положения коленвала "B" P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов P0401 Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов P0402 Избыточность системы рециркуляции отработанных газов (ОГ) P0403 Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов P0404 Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона P0405 Низкий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ P0406 Высокий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ P0407 Низкий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ P0408 Высокий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ P0410 Неисправность системы вторичной подачи воздуха P0411 Некорректный поток через систему вторичной подачи воздуха P0412 Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха"A" P0413 Клапан системы вторичной подачи воздуха "A" всегда открыт P0414 Клапан системы вторичной подачи воздуха "A" всегда закрыт P0415 Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха "В" P0416 Клапан системы вторичной подачи воздуха "В" всегда открыт P0417 Клапан системы вторичной подачи воздуха "В" всегда закрыт P0420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога P0421 Эффективность прогрева катализаторов В1 ниже допустимого порога P0422 Эффективность главного катализатора В1 ниже допустимого порога P0423 Эффективность нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога P0424 Температура нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога P0430 Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога P0431 Эффективность прогрева катализаторов В3 ниже допустимого порога P0432 Эффективность главного катализатора В2 ниже допустимого порога P0433 Эффективность нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога P0434 Температура нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога P0440 Неисправность контроля системы улавливания паров бензина P0441 Плохая продувка системы улавливания паров бензина P0442 Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина P0443 Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина P0444 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда открыт P0445 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда закрыт P0446 Неисправность упр. воздушным клапаном системы улавливания паров P0447 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда открыт P0448 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда закрыт P0450 Неисправность датчика давления паров бензина P0451 Сигнал датчика давления паров бензина вне допустимого диапазона P0452 Низкий уровень сигнал датчика давления паров бензина P0453 Высокий уровень сигнал датчика давления паров бензина P0454 Перемежающийся уровень сигнал датчика давления паров бензина P0455 Большая утечка в системе улавливания паров бензина P0460 Неисправность цепи датчика уровня топлива P0461 Сигнал датчика уровня топлива вне допустимого диапазона P0462 Низкий уровень сигнала датчика уровня топлива P0463 Высокий уровень сигнала датчика уровня топлива P0464 Перемежающийся уровень сигнала датчика уровня топлива P0465 Неисправность цепи датчика потока воздуха продувки P0466 Сигнал датчика потока воздуха продувки вне допустимого диапазона P0467 Низкий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки P0468 Высокий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки P0469 Перемежающийся уровень сигнала датчика потока воздуха продувки P0470 Неисправность датчика давления выхлопных газов P0471 Сигнал датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона P0472 Низкий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов P0473 Высокий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов P0474 Перемежающийся уровень сигнала датчика давления выхлопных газов P0475 Неисправность клапана датчика давления выхлопных газов P0476 Сигнал клапана датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона P0477 Низкий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов P0478 Высокий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов P0479 Перемежающийся уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов P0480 Неисправность цепи управления реле вентилятора P0500 Нет сигнала датчика скорости автомобиля P0501 Сигнал датчика скорости автомобиля вне допустимого диапазона P0502 Низкий уровень сигнала датчика скорости автомобиля P0503 Высокий уровень сигнала датчика скорости автомобиля P0505 Неисправность регулятора холостого хода P0506 Неисправность регулятора холостого хода - низкие обороты P0507 Неисправность регулятора холостого хода - высокие обороты P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent P0560 Напряжение питания системы ниже порога работоспособности P0561 Напряжение питания системы нестабильное P0562 Низкое напряжение питания системы P0563 Высокое напряжение питания системы P0565 Неисправность сигнала включения круиз-контроля P0566 Неисправность сигнала выключения круиз-контроля P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High P0574 Cruise Control Related Malfunction P0575 Cruise Control Related Malfunction P0576 Cruise Control Related Malfunction P0577 Cruise Control Related Malfunction P0578 Cruise Control Related Malfunction P0579 Cruise Control Related Malfunction P0580 Cruise Control Related Malfunction P0600 Serial Communication Link Malfunction P0601 Ошибка контрольной суммы ПЗУ P0602 Control Module Programming Error P0603 Ошибка внешнего ОЗУ P0604 Ошибка внутреннего ОЗУ P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error P0606 PCM Processor Fault P0607 Неисправность канала детонации P0608 Control Module VSS Output "A" Malfunction P0609 Control Module VSS Output "B" Malfunction P0620 Generator Control Circuit Malfunction P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction P0700 Неисправность системы контроля трансмиссии P0701 Система контроля трансмиссии вне допустимого диапазона P0702 Transmission Control System Electrical P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input) P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction P0721 Output Speed Sensor Range/Performance P0722 Output Speed Sensor No Signal P0723 Output Speed Sensor Intermittent P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent P0730 Incorrect Gear Ratio P0731 Gear 1 Incorrect ratio P0732 Gear 2 Incorrect ratio P0733 Gear 3 Incorrect ratio P0734 Gear 4 Incorrect ratio P0735 Gear 5 Incorrect ratio P0736 Reverse incorrect gear ratio P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfuction P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On P0748 Pressure Control Solenoid Electrical P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent P0750 Shift Solenoid A MalfunctionP P0751 Shift Solenoid A PerformanceP or Stuck Off P0752 Shift Solenoid A Stuck On P0753 Shift Solenoid A ElectricaPl P0754 Shift Solenoid A IntermittPent P0755 Shift Solenoid B Malfunction P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off P0757 Shift Solenoid B Stuck On P0758 Shift Solenoid B Electrical P0759 Shift Solenoid B Intermittent P0760 Shift Solenoid C Malfunction P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off P0762 Shift Solenoid C Stuck On P0763 Shift Solenoid C Electrical P0764 Shift Solenoid C Intermittent P0765 Shift Solenoid D Malfunction P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off P0767 Shift Solenoid D Stuck On P0768 Shift Solenoid D Electrical P0769 Shift Solenoid D Intermittent P0770 Shift Solenoid E Malfunction P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off P0772 Shift Solenoid E Stuck On P0773 Shift Solenoid E Electrical P0774 Shift Solenoid E Intermittent P0780 Shift Malfunction P0781 1-2 Shift Malfunction P0782 2-3 Shift Malfunction P0783 3-4 Shift Malfunction P0784 4-5 Shift Malfunction P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance P0787 Shift/Timing Solenoid Low P0788 Shift/Timing Solenoid High P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction P1000 OBD II Monitor Testing not complete P1001 Key On Engine Running (KOER) Self-Test not able to complete. KOER aborted P1100 Mass Air Flow (MAF) sensor intermittent P1101 Mass Air Flow (MAF) sensor out of Self-Test range P1102 Низкое сопротивление подогревателя датчика кислорода P1110 Switch over valve solenoid P1112 Switch over valve 1 P1113 Switch over valve 2 P1116 О2 Sensor heater Circuit (Open) Engine Coolant Temperature (ECT) sensor out of Self - Test range P1117 Engine Coolant Temperature (ECT) sensor intermittent P1120 Throttle Position (TP) sensor out of range low P1121 Throttle Position (TP) sensor inconsistent with MAF Sensor P1123 Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Rich) P1124 Throttle Position (TP) sensor out of Self -Test range Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Lean) P1125 Throttle Position (TP) sensor circuit intermittent P1127 Exhaust not warm enough, downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) not tested Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Rich) P1128 Upstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Lean) P1129 Downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank P1130 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, adaptive fuel at limit (Bank # 1) P1131 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates lean (Bank # 1)) P1132 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates rich (Bank # 1) P1136 Long Term Fuel Trim Additive Fuel (System too Rich) P1137 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates lean (Bank # 1) Long Term Fuel Trim Additive Fuel (System too Lean) P1138 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates rich (Bank # 1) P1140 Неверный сигнал нагрузки P1150 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, adaptive fuel at limit (Bank #2) P1151 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates lean (Bank # 2) P1152 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates rich (Bank # 2) P1157 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates lean (Bank # 2) P1158 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates rich (Bank # 2) P1171 Низкий уровень сигнала СО-потенциометра P1172 Высокий уровень сигнала СО-потенциометра P1174 02 Sensor 1 Bank 1 (period monitoring) P1176 02 Sensor 1 Bank 1 (tv monitoring) P1220 Series Throttle Control system malfunction P1224 Throttle Position Sensor B (TP-B) out of Self - Test range P1229 Power Supply Relay Primary Circuit Voltage High P1230 Power Supply Relay Secondary Circuit Voltage Low P1231 Fuel pump relay circuit low with high speed pump on P1232 Low speed Fuel Pump primary circuit malfunction P1233 Fuel Pump Driver Module disabled or offline P1234 Fuel Pump Driver Module disabled or offline P1235 Fuel Pump control out of Self - Test range P1236 Fuel Pump control out of Self - Test range P1237 Fuel Pump secondary circuit malfunction P1238 Fuel Pump secondary circuit malfunction P1260 THEFT detected - engine disabled P1270 Engine RPM or vehicle speed limiter reached P1285 Cylinder Head over temperature sensed P1288 Cylinder Head Temperature (CHT) sensor out of Self - Test range P1289 Cylinder Head Temperature (CHT) sensor circuit low input P1290 Cylinder Head Temperature (CHT) sensor circuit high input P1299 Engine over temperature condition P1326 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 1 P1327 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 2 P1328 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 3 P1329 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 4 P1351 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) circuit input malfunction P1356 PIPS occurred while IDM pulse width indicates engine not turning P1357 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) pulse width not defined P1358 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) signal out of Self - Test range P1359 Spark output circuit malfunction P1386 Knock control Testpulse P1390 Octane Adjust (OCT ADJ) out of Self - Test range P1400 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit low voltage detected P1401 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit high voltage detected P1405 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor upstream hose off or plugged P1406 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor downstream hose off or plugged P1408 Exhaust Gas Recirculation (EGR) flow out of Self - Test range P1409 Canister purge valve power stage (malfunction) | Electronic Vacuum Regulator (EVR) control circuit malfunction P1410 Canister purge valve power stage (high) | Secondary air pump relay P1411 Secondary Air Injection system incorrect downstream flow detected P1413 Secondary Air Injection system monitor circuit low voltage P1414 Secondary Air Injection system monitor circuit high voltage P1425 Canister purge valve power stage (low) | Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на землю P1426 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв P1442 Evaporative emission control system small leak detected P1443 Evaporative emission control system - vacuum system, purge control solenoid or vapor management valve malfunction P1444 Purge Flow (PF) Sensor circuit low input P1445 Purge Flow (PF) Sensor circuit high input P1449 Evaporative emission control system unable to hold vacuum (Probe) P1450 Unable to bleed up fuel tank vacuum P1452 Unable to bleed up fuel tank vacuum P1455 Evaporative emission control system control leak detected (gross leak) P1460 Wide Open Throttle Air Conditioning Cutoff (WAC) circuit malfunction P1461 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit low input P1462 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit high input P1463 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor insufficient pressure change P1464 Air Condition (A/C) demand out of Self - Test range P1469 Low air conditioning cycling period P1473 Fan secondary high with fan(s) off P1474 Low Fan Control primary circuit malfunction P1479 High Fan Control primary circuit malfunction P1480 Fan secondary low with low fan on P1481 Fan secondary low with high fan on P1483 Power to fan circuit over current P1484 Open power ground to Variable Load Control Module (VLCM) P1500 Неисправность цепи реле топливного насоса P1501 Immobiliser No or Wrong Coding Реле топливного насоса - замыкание на землю P1502 Реле топливного насоса - замыкание на +12V Immobiliser No Signal P1503 Immobiliser Wrong Signal P1504 Idle Air Control (IAC) circuit malfunction P1505 Idle Air Control (IAC) system at adaptive clip P1506 Idle Air Control (IAC) overspeed error P1507 Idle Air Control (IAC) under speed error P1509 Цепь управления регулятором холостого хода, перегрузка P1512 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 1 stuck closed) P1513 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck closed) Цепь управления регулятором холостого хода - замыкание на землю P1514 Цепь управления регулятором холостого хода - обрыв P1516 Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 1) P1517 Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 2) P1518 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck open) P1519 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck closed) P1520 Intake Manifold Runner Control (IMRC) circuit malfunction P1530 Air Condition (A / C) clutch circuit malfunction P1537 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 1 stuck open) P1538 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck open) P1539 Power to Air condition (A / C) clutch circuit overcurrent P1541 Цепь управления реле бензонасоса, обрыв P1550 Power steering Pressure (PSP) sensor out of Self - Test range P1570 Обрыв цепи иммобилизатора P1600 Нет связи с иммобилизатором Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECM) P1601 ECM Box Temperature High P1602 Пропадание напряжения контроллера Knock control module P1603 Ошибка EEPROM P1604 Knock control unit P1605 Knock control unit P1606 Knock control unit P1612 Ошибка сброса процессора P1619 Electrical Thermostat Control powerstage (too high) P1620 Ошибка ПЗУ Electrical Thermostat Control powerstage (too low) P1621 Ошибка OЗУ P1622 Ошибка EEPROM Electrical Thermostat Control powerstage (Range/Perfomance) P1625 B(+) supply to ariable Load Control Module (VCLM) fan circuit malfunction P1626 B(+) supply to Variable Load Control Module (VCLM) Air Condition (A / C) circuit malfunction P1640 Knock control unit or Quad drive module P1650 Power Steering Pressure (PSP) switch out of Self - Test range P1651 Power Steering Pressure (PSP) switch input malfunction P1689 Ошибка памяти ошибок P1690 Check Engine fail (malfunction indicator lamp) MIL-on requestsignal (Malfunction) P1693 MIL-on requestsignal (High) P1701 Reverse engagement error P1703 Brake On/Off (BOO) switch out of Self - Test range P1705 Transmission Range (TR) Sensor out of Self - Test range P1709 Park or Neutral Position (PNP) switch is not indicating neutral during KOEO Self - Test P1711 Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor out of Self - Test range P1728 Transmission slip fault P1729 4x4 Low switch error P1740 Torque Control unit P1741 Torque Converter Clutch (TCC) control error P1742 Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on MIL) P1743 Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on TCIL) P1744 Torque Converter Clutch (TCC) system mechanically stuck in off position P1746 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid open circuit (low input) P1747 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid short circuit (high input) P1749 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid failed low P1751 Shift Solenoid # 1 (SS1) performance P1754 Coast Clutch Solenoid (CCS) circuit malfunction P1756 Shift Solenoid # 2 (SS2) performance P1761 Shift Solenoid # 3 (SS3) performance P1780 Transmission Control switch (TCS) circuit out of Self - Test range P1781 4x4 Low switch out of Self - Test range P1783 Transmission over temperature condition P1788 3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit open P1789 3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit shorted U1021 SCP indicating the lack of Air Condition (A/C) clutch status response U1039 SCP indicating the vehicle speed signal missing or incorrect U1051 SCP indicating the brake switch signal missing or incorrect U1073 SCP indicating the lack of engine coolant fan status response U1131 SCP indicating the lack of Fuel Pump status response U1135 SCP indicating the ignition switch signal missing or incorrect U1256 SCP indicating a communications error U1451 Lack of response from Passive Anti-Theft system (PATS) module - engine disabled
partizan84
Сообщение ChernikovMi » Вт сен 06, 2011 10:45 am
ух
ChernikovMi
Авто: Alfa Romeo 156 2.0ts
Сообщение ВОРОБЕЙ » Вт сен 06, 2011 12:01 pm
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение bayer » Чт янв 26, 2012 12:03 pm
Всем доброго времени суток.
Есть небольшая проблема в расшифровке кодов P1177, P1178 на Alfa Romeo 147TS.
Выскакивают не часто только при больших оборотах. На динамику особо не влияют, неприятно
кода горит предупреждение двигатель.
Если располагаете какой-нибудь информацией напишите. Помогите с переводом.
Заранее благодарен за ответ.
bayer
Авто: alfa romeo 147
