Смена двигателя
Смена двигателя
Сообщение bond1211 » Пн сен 05, 2011 10:58 pm
Всем привет, собсна сейчас стоит 1.8 TS, движок перебирали..но дымит по прежнему дико и звук какой-то недавно не понятный стал, похоже за звук стучащих клапанов, перебирать ещё раз не очень хочется. Такой вопрос, может легче купить двигатель, возможно 2.0, что в таком случае надо будет менять? Мозги? Или можно обойтись теми что есть и собсна какой двиг покупать, на стакане есть наклейка, там написано E3..в общем подскажите что и как лучше поступить.
AR 156/ 1.8 TS/ 2000г.в/ тёмно синий/ механика
bond1211
Авто: AR 156/1.8/2000
Re: Смена двигателя
Сообщение HEO » Пн сен 05, 2011 11:15 pm
Перебрали - это разобрали и собрали :-D или что-то всё-таки поменяли? Купить другой двигатель может и проще, но никто не даст гарантию, что через неделю он не застучит и не задымит как твой :wink: .
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Re: Смена двигателя
Сообщение bond1211 » Пн сен 05, 2011 11:19 pm
менялись кольца, колпачки маслосъёмные, прокладки ГБЦ, прокладка клапанной крышки, вродь так
или вот прочитал про раскоксовку водой, один фиг терять нечего..попробовать чтоли..
bond1211
Re: Смена двигателя
Сообщение audio-terrorist » Пн сен 05, 2011 11:27 pm
а давление масла какое ?
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Re: Смена двигателя
Сообщение bond1211 » Пн сен 05, 2011 11:32 pm
audio-terrorist писал(а):а давление масла какое ?
без понятия - не мерил, из-за низкого может дымить и жрать масло?
bond1211
Re: Смена двигателя
Сообщение nekto.eu » Пн сен 05, 2011 11:38 pm
из за высокого давления картерных газов может.
через вентиляцию картера выдавливает масло в впускной коллектор.
nekto.eu
Авто: Merida
Re: Смена двигателя
Сообщение bond1211 » Пн сен 05, 2011 11:51 pm
Что посоветуете? По пунктам если можно всё от и до..
bond1211
Re: Смена двигателя
Сообщение makardz » Вт сен 06, 2011 10:26 am
проверь компрессию - потом делай выводы...
makardz
Авто: alfa 156 2.0 1999
Re: Смена двигателя
Сообщение audio-terrorist » Пт сен 09, 2011 2:36 am
давление масла -общее состояние двигателя
насколько номинальные зазоры ушли поссать)
audio-terrorist
