Ошибка P0191
Ошибка P0191
Сообщение AlFanat » Вс сен 04, 2011 7:20 pm
Купил присадку для диз топлива, влил в бак, заправился полный бак - был ноль. Проехал 4-5 км с газом в пол. Загорелась ошибка P0191. Сигнал датчика давления топлива за пределами допустимых значений. Вот теперь гадаю присадка, топливо или потому что чипованнная была. Ошибку сбросил, чип поменял на родной, пока не горела. Кто что может сказать по этому поводу?
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Re: Ошибка P0191
Сообщение audio-terrorist » Пн сен 05, 2011 9:27 am
ну чип как раз занимается тем что поднимает давление в рейке -отсюда больше топлива и больше мощность
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Re: Ошибка P0191
Сообщение AlFanat » Пн сен 05, 2011 10:15 am
пол года нормально было. А при заправке загорелся. Убрал чип, нормально. Но просраться не давал еще.
AlFanat
Re: Ошибка P0191
Сообщение slowrider » Пн сен 05, 2011 6:07 pm
чип ни при чем, если до этого все было ок. Регулятор топлива. Возможно где-то что-то спровоцировала присадка.
Можно еще раз ее попробовать залить :-D Если мотор не жалко
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Re: Ошибка P0191
Сообщение AlFanat » Пн сен 05, 2011 6:34 pm
Хороший совет, попробую залить еще раз. А если и потом не погаснет чек, что делать?
AlFanat
Re: Ошибка P0191
Сообщение AlFanat » Пн сен 05, 2011 7:14 pm
Завел сегодня. горит чек и не тянет, по моему турбина не включается.
AlFanat
Re: Ошибка P0191
Сообщение slowrider » Пн сен 05, 2011 7:46 pm
поподробней, что за чудо-присадку ты туда залил и зачем???
Едь на диагностику, а не занимайся гаданием на форуме. Попробуй сброс мозгов, описывалось в соседней теме. Но уверен, что косяк вернется.
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Re: Ошибка P0191
Сообщение AlFanat » Пн сен 05, 2011 8:32 pm
Очиститель форсунок LAVR залил. Диагностики кроме как по FiatECU скан нету. Альфа в городе одна.
AlFanat
Re: Ошибка P0191
Сообщение AlFanat » Пн сен 05, 2011 8:38 pm
И на ней написано, что она не поднимает муть с бака и активна только при температуре работающего двигателя.
Надеюсь что топливный фильтр засорился все таки. Потому как заливал в практически пустой бак, потом минут 5 она там полежала, потом только заправил машину.
AlFanat
Re: Ошибка P0191
Сообщение slowrider » Вт сен 06, 2011 6:19 pm
Margus писал(а):Очиститель форсунок LAVR залил. Диагностики кроме как по FiatECU скан нету. Альфа в городе одна.
А чем фиатскан не устраивает? он дает довольно толковую картинку происходящего.
Смотрим на ходу, желательно 3-я передача с холостых и до упора:
давление и подачу топлива. Желаемое и фактическое
давление турбины. все значения
работу внт
показания мафа
показания лямбды, если есть
Присадку зачем заливал?
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Re: Ошибка P0191
Сообщение AlFanat » Вт сен 06, 2011 6:30 pm
Ну ты говоришь едь на диагностику. А что ехать, если я посмотрел ошибку Фиат сканом.
Это двоим надо значит на ходу смотреть? Или он все записывает в лог? Объясни если знаешь.
Коптила тачка, залить решил присадку. Сейчас прошивку убрал, не коптит вобще. Но загорается чек и ошибка 0191. С чипованой прошивкой загорается сразу, когда ставлю родную, не сразу но тоже загорается. Мож фильтр всетаки забился от присадки?
AlFanat
Re: Ошибка P0191
Сообщение slowrider » Вт сен 06, 2011 6:50 pm
Плять, сколько раз повторять - посмотреть ошибку это НЕ ДИАГНОСТИКА. Писать лог можно и одному, вдвоем это просто удобней. Как это делается-смотри описание программы. Не пиши больше двух параметров сразу, иначе начинает тормозить прога. Каждый параметр должен быть привязан к оборотам.
Коптит -развалилась турбина/дырка на впуске или хана форсункам.
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Re: Ошибка P0191
Сообщение AlFanat » Вт сен 06, 2011 7:11 pm
Есть у меня прога и шнурок. никуда ехать не надо.
Сейчас не коптит. Поменяю фильтр и топливо, буду диагностировать.
AlFanat
Re: Ошибка P0191
Сообщение AlFanat » Ср сен 14, 2011 11:33 am
AlFanat
