вопрос по 147
вопрос по 147
Сообщение uncle » Пт сен 02, 2011 5:32 pm
ребята, как открутить вот эту херовину от заднего дворника?
http://imageshost.ru/photo/502867/id863627.html
uncle
Авто: 147
Re: вопрос по 147
Сообщение Vladimir98rus » Пт сен 02, 2011 5:50 pm
uncle писал(а):ребята, как открутить вот эту херовину от заднего дворника?
Странная "хреновина", если честно, у меня там обычная гайка на 10 или на 8 =) И откручивается обычным ключом. Правда идет очень туго. Так что плоскобубцы тебе в руки! )
Vladimir98rus
Авто: Mercedes VATH
Re: вопрос по 147
Сообщение uncle » Пт сен 02, 2011 5:56 pm
там гайка сверху была, а под ней вот это, но это было в пластмассе, которая обламалась ибо я задолбался доставать, дворник был обломан хулиганами.
uncle
Авто: 147
Re: вопрос по 147
Сообщение Vladimir98rus » Пт сен 02, 2011 6:22 pm
uncle писал(а):там гайка сверху была, а под ней вот это, но это было в пластмассе, которая обламалась ибо я задолбался доставать, дворник был обломан хулиганами.
ааа... все понял... ее тебе нужно "выдирать", "на себя" если лицом смотреть на это "шток". Это "фиксаторная гайка" - в "ушке" дворника, которая одевается на этот шток. Внутри у этой гайки есть насечки, что б при вращение штока двигался и дворник, не проскальзывая!
п.с. новый дворник будет вместе с этой гайкой и "коленом".
Vladimir98rus
Авто: Mercedes VATH
Re: вопрос по 147
Сообщение uncle » Пт сен 02, 2011 6:37 pm
тянул со всех сил, думал уже вместе с механизмом выдеру)) ну ладно, буду пробовать, просто думал там какой-то секрет есть))
uncle
Авто: 147
Re: вопрос по 147
Сообщение uncle » Вс сен 04, 2011 7:24 pm
вырвал)) все нормально
2 вопрос
заливаю омывачку, все путем, проеду чуток, и она самопроизвольно выливается, но не сразу, а как-то частями, когда стоит все в норме, на что грешить и что смотреть?
uncle
Авто: 147
Re: вопрос по 147
Сообщение audio-terrorist » Ср сен 07, 2011 4:29 pm
омывайки фар есть ?
можт бачок трещину имеет в верхней части ?
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Re: вопрос по 147
Сообщение Vladimir98rus » Ср сен 07, 2011 4:37 pm
uncle писал(а):вырвал)) все нормально
2 вопрос
Проверь есть ли у тебя омывайка фар... как заметил человек выше... у меня было такое, что уходила омывайка... в итоге - она выливалась из-за плохого "крепления" шланчика (непосредственно в бампере).
Могу вот что посоветовать... сливаешь омывайку. снимаешь шланчик, который идет от бачка омывателя, ставишь кусочек похожего шланчика и закручиваешь в него болт с силиконом, даешь часок постоять, заливаешь омывайку. Если течь прекратиться - дело не в бачке.
П.с.: Если у тебя стоит омыватель фар и в системе омывателя ничего не изменено, то хочется отметить, что фары омываются каждый раз ,как ты омываешь лобовое стекло (возьможно у тебя не "уходит" омывайка, а просто тратиться на фары).
Vladimir98rus
Авто: Mercedes VATH
Re: вопрос по 147
Сообщение uncle » Вт сен 13, 2011 11:01 am
омывайка фар есть, буду шланг смотреть, так как мне кажется что она не шибко работает у меня)). спасибо ребята...
а вот еще может подскажите, на пассажирском сидении не фиксируется кнопка подогрева, то есть огонек сразу гаснет при нажатии, это замена кнопки или чего?
uncle
Авто: 147
Re: вопрос по 147
Сообщение felicita » Вс июл 01, 2012 3:51 pm
uncle писал(а):омывайка фар есть, буду шланг смотреть, так как мне кажется что она не шибко работает у меня)). спасибо ребята...
вот и у меня такая же беда: кнопка не фиксируется, но огонек зажигается при нажатии. Что бы это могло быть, знающие люди- подскажИте?
felicita
альфистка
альфистка
Авто: Alfa Romeo 147 nero
Re: вопрос по 147
Сообщение felicita » Вт июл 03, 2012 11:15 am
Товарищи, неужели ТАКОЕ только у меня с кнопкой?!?! "Неверю!!!" (с)
felicita
альфистка
альфистка
Re: вопрос по 147
Сообщение RTE » Вт июл 03, 2012 12:19 pm
Скорее ушки фиксации положения кнопки сломались в самой кнопке. Либо разбирать и колхозить, либо заменять.
RTE
Авто: ZAR916
Re: вопрос по 147
Сообщение felicita » Вт июл 03, 2012 12:35 pm
RTE писал(а):Скорее ушки фиксации положения кнопки сломались в самой кнопке. Либо разбирать и колхозить, либо заменять.
ее снять как, просто поддеть и вытащить?
felicita
альфистка
альфистка
Re: вопрос по 147
Сообщение RTE » Вт июл 03, 2012 1:09 pm
Ни разу не снимал, но судя по остальным вещам да - там пружинные пластиковые фиксаторы которые легко ломаются.
RTE
Авто: ZAR916
Re: вопрос по 147
Сообщение felicita » Вт июл 03, 2012 1:15 pm
Ладно, попробую... Все равно кнопка не фиксируется, терять нечего.
" - Доктор сказал : " В морг! " , значит в морг!" :D
felicita
альфистка
альфистка
