Инструмент для замены ремня грм на 166 V6
Сообщение nec1990 » Вс авг 28, 2011 8:14 pm
Помогите пожалуйста найти номер по каталогу на инструмент для замены грм. и где его купить?
nec1990
Авто: 166
Re: Инструмент для замены ремня грм на 166 V6
Сообщение alfa-dok » Пн авг 29, 2011 9:41 am
nec1990 писал(а):Помогите пожалуйста найти номер по каталогу на инструмент для замены грм. и где его купить?
Не надо там ни какой спец инструмент, на шкиве коленвала, который крутит ремень гены, гур... есть высверленные отверстия. Делаешь длинный ключ с усиками под эти отверстия, стопоришь таким образом колено и отручиваешь против часовой стрелки гайку шкива...
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
Сообщение uptrance2day » Пн авг 29, 2011 9:50 am
помойму это так на турбе сделано, а на других в6 там вроде как внутри есть за что зацепится,а отверстий нету, или только одно, не помню точно
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение nec1990 » Пн авг 29, 2011 7:30 pm
Спец приспособы нужны обязательно!!!!! Они нужны для фиксации распредвалов, а шкив коленвала откручивается легко - гайковертом без всяких стопоров, то-есть мне нужно застопорить распредвалы!!!!!!!!!!
nec1990
Авто: 166
Сообщение uptrance2day » Вт авг 30, 2011 9:36 am
nec1990 писал(а):Спец приспособы нужны обязательно!!!!! Они нужны для фиксации распредвалов, а шкив коленвала откручивается легко - гайковертом без всяких стопоров, то-есть мне нужно застопорить распредвалы!!!!!!!!!!
там есть метки внутри голов, на распредвале и в самой голове
uptrance2day
Сообщение nec1990 » Ср авг 31, 2011 9:57 am
Я знаю что там есть метки,но правильно застопорить распредвалы как не постараешься, не удержишь даже в 6 рук,а для этого есть спец TOOL!!!!!!!!!!!!!!Один зуб вперед другой назад на пол зуба - меня так не устраивает! Там 4 распредвала и нужна особая точность!!!!!!!! Помогите кто знает номер инструмента, в деньги не упирается, я директор автосервиса, заранее спасибо!
nec1990
Авто: 166
Сообщение uptrance2day » Ср авг 31, 2011 12:07 pm
nec1990 писал(а):Я знаю что там есть метки,но правильно застопорить распредвалы как не постараешься, не удержишь даже в 6 рук,а для этого есть спец TOOL!!!!!!!!!!!!!!Один зуб вперед другой назад на пол зуба - меня так не устраивает! Там 4 распредвала и нужна особая точность!!!!!!!! Помогите кто знает номер инструмента, в деньги не упирается, я директор автосервиса, заранее спасибо!
http://www.airbag-ecu.ru/index.php?page ... &Itemid=38
uptrance2day
Сообщение rahmanoff » Ср авг 31, 2011 12:10 pm
rahmanoff
Сообщение nec1990 » Вс сен 04, 2011 9:18 pm
уже купил на ebay, с ВАШЕЙ подсказки!!!!!!!!! Спасибо большое!!!!!!!!!!!!
nec1990
Авто: 166
Сообщение клим » Пт сен 09, 2011 10:40 pm
Важное замечание -
Это не для стопорения валов, а для правильной установки фаз. Попытки затянуть болты зубчатых шестерен валов неизбежно приведут к вырыванию болтов, крепящих эти кондуктора к голове. Потом будет проблематично затянуть крышки распредвалов. Тонкостенные футорки придется изготавливать. стопорить лучше с помощью второго человека и обычного рожкового ключа на 27. При правильной установке валов захваты на валу становятся вертикально и держать ключом удобно. Шестерни вообще затягиваются при натянутом ремне и окончательно затянутых болтах натяжного ролика.
клим
Авто: 156, 2,5V6
Сообщение nec1990 » Сб сен 10, 2011 7:01 am
спасибо большое учту!
nec1990
Авто: 166
