Дроссельная заслонка
Сообщение DesTRucToR » Сб май 06, 2006 9:37 am
Господа! Подскажите, а как разбирается дроссельная заслонка на 156, я просто хочу почистить ее целиком со всеми датчиками ( положения дроссельной заслонки и х.х). Расскажите методику пожалуйста!!!
ALFA ROMEO 156 1,6 TS 1999 г.в.
DesTRucToR
Сообщение 499НЕ » Сб май 06, 2006 1:37 pm
я чиcтил не разбирая, прыская туда WD40 и вытирая тряпочкой,
во как...
499НЕ
Сообщение DesTRucToR » Сб май 06, 2006 3:32 pm
чего то там не особо все тряпочкой то оттирается. Просто на горячую машину когда работает вентилятор охлажднеия обороты плавают от 1200 до 600. Что это может быть? Причем это не постоянно а то начинается, то кончается
DesTRucToR
Сообщение Mr. Undef » Сб май 06, 2006 4:55 pm
У меня таже проблема, прыгыет сцуко ХХ, все говорят что датчик положения дроссельной заслонки, он стоит около 200 евро...
Ford Fiesta ST 2.0 :-)
Mr. Undef
фордовод
Сообщение DesTRucToR » Сб май 06, 2006 5:13 pm
Не по идее это датчик х.х. . Надол как то его снять и протестить. Вопрос только как? Подскажите господа
DesTRucToR
Сообщение Alfist » Вс май 07, 2006 7:43 pm
Была такая же беда с оборотами ,после замены датчика х.х. все в норме.Тестировал просто подъехал к знакомым с 156 и поменял датчик- поработала - обороты в норме-поехал покупать.
Alfist
Сообщение Йож » Ср май 10, 2006 1:42 pm
Если имеется ввиду моторчик, который регулирует заслонку на ХХ, то после замены его еще надо компутером калибровать.
Йож
Боевой Йож-разведчег
Авто: GTV 3.0
Сообщение bubez » Вт июл 24, 2007 5:27 pm
А что именно колебровать? там очень прочтой механизм мотор и позиционер - тупо работающий как переменное сопротивление
понять не могу что калибруется?
bubez
Сообщение gera » Вт июл 24, 2007 5:31 pm
bubez писал(а):А что именно колебровать? там очень прочтой механизм мотор и позиционер - тупо работающий как переменное сопротивление
Слышал, что потенциометру надо рассказать, где заслонка закрыта а где открыта при помощи компа..
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Kermit » Вт июл 24, 2007 5:42 pm
Чтобы промыть, разбирать не надо.
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Сообщение Aleks156 » Вт июл 24, 2007 6:40 pm
ее можно за 5000 р. найти и меняется она легко и с компом тестировать ничего не надо!!! :D
Aleks156
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение ToSHiC » Вт июл 24, 2007 7:01 pm
на 156 с селеспидом другая дроссельная заслонка, там отдельного моторчика хх нету. вот те заслонки надо инициализировать компом. не-селеспид вроде как не надо.
ToSHiC
Сообщение Vit155 » Вт июл 24, 2007 7:06 pm
Aleks156 писал(а):ее можно за 5000 р. найти и меняется она легко и с компом тестировать ничего не надо!!! :D
да ну?? и давно? :lol:
Сообщение Aleks156 » Вт июл 24, 2007 7:11 pm
на счет давно не знаю,недавно сам узнавал!!!только не на селеспид,про селеспид не знаю!!!
Aleks156
Сообщение Vit155 » Вт июл 24, 2007 7:12 pm
Aleks156 писал(а):на счет давно не знаю,недавно сам узнавал!!!только не на селеспид,про селеспид не знаю!!!
новый потенциометр ХХ надо выставлять компом, так всегда было
