Помогите с АБС
Помогите с АБС
Сообщение Toxa » Пт авг 19, 2011 9:51 am
Менял свечи, еще отключал аккумулятор на час точно. Все собрал , завел работает. На следующий день проехал километров десять, загорелся значок абс, ручник и есесно не работает спидометр. Дальше машина постояла три дня, завожу, все ок. Проехал столько же , опять та же проблема.
Поиском пользовался, возможные причины знаю (предохранители, датчики, блок абс). Предохранители смотрел, целые, которые под капотом.
Ну и собстно вопрос, есть под капотом какие либо фишки отвечающие за абс? Еще хотелось бы знать, где находится блок абс и куда идет масса от него?
Toxa
Авто: 156 V6 2.5L
Re: Помогите с АБС
Сообщение Devil » Пт авг 19, 2011 10:08 am
масса
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Re: Помогите с АБС
Сообщение Toxa » Пт авг 19, 2011 10:12 am
Devil писал(а):масса
Где она? Откуда идет? :-D
Toxa
Авто: 156 V6 2.5L
Re: Помогите с АБС
Сообщение Devil » Пт авг 19, 2011 10:14 am
от хз) сам не нашел, но все говорят-масса :smt005
Devil
Авто: SL500 R230
Re: Помогите с АБС
Сообщение fiatforever2005 » Пт авг 19, 2011 10:18 am
Если дело действительно в массе, а не в мозгах АБС, то надо посмотреть подкапотные массы...
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Re: Помогите с АБС
Сообщение Toxa » Пт авг 19, 2011 10:21 am
Они к кузову идут? Просто я больше чем уверен, что пока ковырялся что то оторвал.
Toxa
Авто: 156 V6 2.5L
Re: Помогите с АБС
Сообщение fiatforever2005 » Пт авг 19, 2011 10:24 am
Toxa писал(а):Они к кузову идут? Просто я больше чем уверен, что пока ковырялся что то оторвал.
если бы оторвал, то не работало бы)
Масса на лонжероне под АКБ.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Re: Помогите с АБС
Сообщение Devil » Пт авг 19, 2011 10:27 am
так это общая масса, а не блока именно.
просто то работает-то нет-больше похоже именно на массу.
хотя впринципе и на отвалившийся контакт на плате. то контачит, то нет
Devil
Авто: SL500 R230
Re: Помогите с АБС
Сообщение Toxa » Пт авг 19, 2011 10:29 am
Блок абс под ручником находится?
Toxa
Авто: 156 V6 2.5L
Re: Помогите с АБС
Сообщение Devil » Пт авг 19, 2011 10:31 am
блок абс находится под капотом, где бачок тормозухи
Devil
Авто: SL500 R230
Re: Помогите с АБС
Сообщение fiatforever2005 » Пт авг 19, 2011 10:38 am
Devil писал(а):так это общая масса, а не блока именно.
От блока нет отдельной массы... смотреть надо именно общие массы и сам разъём на блок.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Re: Помогите с АБС
Сообщение Devil » Пт авг 19, 2011 10:43 am
из этого следует, то это не масса, потому что у него только абс умирает, а остальное норм.
поэтому надо вскрывать блок и смотреть проводок. 99%, что отламался. у меня такая же байда. перепаял.-спидак заработал абс нет. у меня еще остальные маленькие проводочки хреново контачат
Devil
Авто: SL500 R230
Re: Помогите с АБС
Сообщение Toxa » Пт авг 19, 2011 10:47 am
Devil писал(а):блок абс находится под капотом, где бачок тормозухи
Он под бачком с тормозухой?
Toxa
Авто: 156 V6 2.5L
Re: Помогите с АБС
Сообщение Devil » Пт авг 19, 2011 10:51 am
яволь
Devil
Авто: SL500 R230
Re: Помогите с АБС
Сообщение fiatforever2005 » Пт авг 19, 2011 10:52 am
Да... к нему ещё трубок много идёт... Это сам насос... а ближе к крылу на насосе коробочка такая - это мозги абс.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
