jett-s писал(а):При включённом двигателе и коробке в положении N шток сцепления визуально находится в постоянном движении как-будто что-то ищет.
Asriel писал(а):да - невнимательно читал, шток постоянно что-то ищет - он ищет чуть-чуть +- миллиметр - или он раскачивается все сильнее и сильнее?
Если раскачка сильная - то поздравляю с грядущей заменой клапана сцепления
jett-s писал(а):Процедура "bleed clutch" - это тестирование системы не предмет течи. Отчасти напоминает "продувку", безусловно.
jett-s писал(а):Вести с полей, так сказать...
Умерла. Совсем.
Утром завел-поехал. Всё в норме. Ближе к вечеру начала странно себя вести на 1-й передаче. Дёргается, а когда раскручиваешь двигатель до 3000 идёт нормально. На остальных передачах проблем не замечено.
Вторым этапом начали гулять обороты при остановке на светофоре, например. Падали от 0,8-0,85 до 0,65-0,6. Норовила заглохнуть. Боролся путём включения нейтралки.
Ну и стремительный финал. Отказ реагировать на рычаг переключения КПП. Стоим 20 сек, перезапускаемся, едем до следующего светофора. С грехом пополам добрался до стоянки, припарковал. И, собственно, всё. Заводится, но на рычаг КПП не реагирует.
насос то гудит, то нет. Реле щёлкает. Ошибок на дисплей не выдаёт.
Подключился ч/з ECUScan. Мозги видит. Но ни один тест не проходит. При попытке опрашивать сцепление на дисплее автомобиля вылетает ошибка Selespeed, которая не записывается в лог программы и лечится включением-выключением зажигания. Давление в системе по мнению программы отрицательное.
Разбирать систему будем во вторник. Могу вести online трансляцию c фотографиями прямо из бокса, если интересно.
Выслушаю ваши предположения с плохо скрываемым удовольствием :/
Или протрахаешся месяца 2 и потом всё равно поменяешь целиком...jett-s писал(а):Приобретение нового SS прошу не предлагать. Дело, со всей очевидностью, не в нём.
