Двигатель висит слишком низко!
Сообщение LCF1x4x » Ср авг 17, 2011 12:54 pm
ситуация следующая - Двигатель висит слишком низко! :-D
подвеска занижена на -30мм перед и зад такая пришла с германии
2 раза уже колотил поддон каждый раз пробку выворачивает из него (пробкой цеплялся)
под поддон пачка сигарет встаёт с трудом (можно скзаать что даже не встаёт :) )
думаю как можно это исправить? возможно доработкой передних опор двигателя? Может кто уже эксперементировал?
LCF1x4x
Авто: Alfa 156 2.0 2002
Re: Двигатель висит слишком низко!
Сообщение Галл » Ср авг 17, 2011 1:27 pm
Защиту стальную поставь, или пружины стоковые без занижения в подвеску верни, либо езди аккуратней (любой выбор по вкусу хозяина)
Я крепок духом и болен на всю голову
Галл
Авто: Alfa 156JTS
Сообщение LCF1x4x » Ср авг 17, 2011 4:43 pm
Галл писал(а):Защиту стальную поставь, или пружины стоковые без занижения в подвеску верни, либо езди аккуратней (любой выбор по вкусу хозяина)
либо..либо либо...всё это уже не интересно т к ваши предложенные решения целом перечёркивают всю концепцию моего авто!
1. или пружины стоковые без занижения в подвеску верни - она уже занижена и поднимать только морду глупо и без смысленно, возвращать в сток нечего там и так СТОК -30мм (на счёт именно 30м могу ошибаться но на деле сейчас примерно -30мм возможно когда пружины были новые было меньше занижение)
2. Я ловлю офигенный кайф от её заниженной подвески т к управляемость у моей альфы самая лучшая из всех моих машин (но это еёщ благодаря 205 шинам и полному отрицалу!)
3. ездить аккуратней? даже не знаю что вежливого на это можно ответить...машина с таким характером явно не располагает к овощной езде в первом ряду, я обьезжаю абсолютно все препятствия на дроге но вот рассчитать какой из плывунов поперёк дороги (складка на дороге) может достать до твоего двига а каокй нет очень тяжело т к речь идёт о неровностях малой высоты
4. Защита вам ни куя не поможет от выворачивания пробки из поддона! у меня стояла и удар пришёлся как раз именно в то место где отврестие од слив масла!
изучив конструкцию подвески мотора приёл к выводу что это самый реальный способ повысить просвет под двиглом - изменить высоту подвеса опор, сократив их конструктивную высоту!
Спасибо за советы! но они не подходят к моему авто!
LCF1x4x
Сообщение makardz » Ср авг 17, 2011 6:17 pm
завари пробку поддона и сточи ее под ноль - масло и так через щуп при замене высасывают...
makardz
Авто: alfa 156 2.0 1999
Сообщение AR2R/33 » Ср авг 17, 2011 6:35 pm
Гы, интересная постановка вопроса - как доработать заниженую 156 под бездорожье не теряя "спортивных" качеств? :smt005
AR2R/33
Сообщение HEO » Ср авг 17, 2011 9:20 pm
Кстати если поднимишь мотор (что врядли) - повысишь центр тяжести :wink:
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение Rostman » Ср авг 17, 2011 10:28 pm
Для начала надо проверить опоры двигателя, а потом научиться ездить на заниженной машине :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение LCF1x4x » Чт авг 18, 2011 10:30 am
makardz писал(а):завари пробку поддона и сточи ее под ноль - масло и так через щуп при замене высасывают...
в первый раз когда это произошло именно так и хотел сделать но .. меня все начали убеждать что как же так поддон без пробки, что ч з щуп всю грязь не отсосёшь и т д...решил тогда восстановить резьбое отверстие и постаивть пробку о чём сейчас жалею!
Последний раз редактировалось LCF1x4x Чт авг 18, 2011 10:49 am, всего редактировалось 1 раз.
LCF1x4x
Сообщение LCF1x4x » Чт авг 18, 2011 10:32 am
AR2R/33 писал(а):Гы, интересная постановка вопроса - как доработать заниженую 156 под бездорожье не теряя "спортивных" качеств? :smt005
чем вы хотели мне помочь формулировкой своего вопроса?
LCF1x4x
Сообщение LCF1x4x » Чт авг 18, 2011 10:33 am
HEO писал(а):Кстати если поднимишь мотор (что врядли) - повысишь центр тяжести :wink:
про центр тяжести и так всё понятно но я думаю масса машина заниженная на -30мм тоже не мало значит + вес всей подвески и коробки
чисто из принципа готов зарубиться с вами на спор что подниму двиг! на 1000р зарубимся?
Последний раз редактировалось LCF1x4x Чт авг 18, 2011 10:50 am, всего редактировалось 2 раз(а).
LCF1x4x
Сообщение LCF1x4x » Чт авг 18, 2011 10:35 am
Rostman писал(а):Для начала надо проверить опоры двигателя, а потом научиться ездить на заниженной машине :)
опоры проверял уже свободный ход есть конечно какой он должен быть на новых мне не известно
готов взять у вас уроки езды на заниженной машине!
LCF1x4x
Сообщение zeth » Чт авг 18, 2011 10:42 am
эээ, может пневмоподвеска? ))
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение rahmanoff » Чт авг 18, 2011 10:46 am
zeth писал(а):эээ, может пневмоподвеска? ))
Йоу!
rahmanoff
Сообщение AR2R/33 » Чт авг 18, 2011 10:50 am
LCF1x4x писал(а):готов взять у вас уроки езды на заниженной машине!
Всё очень просто, отменяются все поездки типа "поедем на шашлыки, там недалеко 50км по грунтовке", "с тёщей на дачу по лесной дороге", "коммандировка в Сыктывкар" :smt004
Остаётся аккуратная езда по лучшим дорогам города.
Я кстати ездил по относительно говёным дорогам на своей вполне спокойно, максимум что было так это шоркание защитой по асфальту на колее. Машина -40мм, колеса 215/45/17 :)
AR2R/33
Сообщение LCF1x4x » Чт авг 18, 2011 11:13 am
на данный момент Альфа у меня это 2я машина (до не давнего времени была 3ей) поэтому ни о какой езде по бездорожью речи даже не идёт машина покупалась ради отжигалова по пустым ночным улицам города, + выезд за город на новую трассу к месту проведеняи драга.
никогад не паркаюсь на ней ни на газоны ни на троутар ч з бордюры не прыгаю по рельсам не езжу, только "дороги" самарские...
оба раза засаживал поддон на самых нормальных дорогах нашего города одну из них делали капитально всего 3 года назад и давали гарантию 8 лет! во ночью перед кольцом цапанул за небольшой бугор который появился из за того что супер асфальт поплал на 2ой же год под автобусами...
LCF1x4x
