Снятие стартера 156 2,5 V6
Сообщение iBot » Вс авг 14, 2011 1:11 pm
Простите, товарищи, поиском не нашел достаточно информации.
Задача снять стартер на V6 2,5л двигателе.
Обстановка такая. Штаны сняли. Движок к фарам оттянули. Дошла очередь выпускного коллектора.
Пока долбимся с пригоревшими шпильками. Не ясно, куда его вытягивать: вверх мешают трубки кондея, а вот вниз... пойдет ли?..
Кто как это проделывал без снятия двигателя, какие идеи, если можно, инструкцию, в идеале с фото.
Интересны все мнения, высказывайтесь, кто в теме. Спасибо.
iBot
Авто: 156 Rosso 2.5V6
Re: Снятие стартера 156 2,5 V6
Сообщение Rostman » Вс авг 14, 2011 1:19 pm
Удобнее всего снимать стартер со снятой коробкой. Вверх как-то снимают, но, если правильно помню, его надо частями снимать через вверх.
Rostman
Не реципиент
Сообщение dfired » Вс авг 14, 2011 7:05 pm
iBot писал(а):Простите, товарищи, поиском не нашел достаточно информации.
Привет. Снимал без снятия копробки. Давно. ... Снимаешь выпускной коллектор, он вытаскивается вверх, двиг не оттягивал.. Стартер крепиться тремя болтами, один из которых откручивал часа два обрезаным ключом на 13 ,по моему,;(поэтому удобнее снимать с коробкой вместе). Болт этот видно очень херово, лучше с зеркалом. Стартер вынимал , вроде, вверх. без особых проблем. Удачи.
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
Авто: alfa 156 2.5v6
Сообщение iBot » Вс авг 14, 2011 7:20 pm
Коллектор открутили, да вот только вытянуть его не дают защитные кожухи катализатора (жестянки) и 2 трубки кондиционера :(
Шевелится, но нейдет никуда больше пары сантиметров.
Два часа это ничего. Тут вот все выходные... это да.
Машина рестайл, может, поэтому у меня не так?..
iBot
Сообщение dfired » Вс авг 14, 2011 10:04 pm
iBot писал(а):
dfired писал(а):[quote="iBot
Да, это рестайл, видимо, из-за катов. У меня был один, снизу, да и тот вырезан.. Чем смог помог.... Извиняй.
Не помогает.
dfired
Сообщение iBot » Вс авг 14, 2011 10:14 pm
На дорестайле 2,5л нет катализаторов?
iBot
Сообщение Лютег » Вс авг 14, 2011 10:18 pm
На дорестайле один. Он не мешает.
Сообщение iBot » Вс авг 14, 2011 10:50 pm
Тогда корректировка.
Кто скажет, как гарантированно, пусть и сложно, снять стартер с 2,5 мотора рестайлинг с катализаторами и лямбдами на выпускных коллекторах не снимая двигатель?
iBot
Сообщение iBot » Пн авг 15, 2011 12:20 am
Готовы снимать КПП. Кто знает, удастся ли извлечь стартер таким образом?
iBot
Сообщение Rostman » Пн авг 15, 2011 1:11 am
iBot писал(а):Готовы снимать КПП. Кто знает, удастся ли извлечь стартер таким образом?
Удастся. У меня, считай, на рестайле, именно так и снимали.
Rostman
Не реципиент
Сообщение dmitrii in vagon » Пн авг 15, 2011 8:34 am
после снятия подрамника там становится больше места для рук, а если еще и привод правый снять будет место, а тот сложный болт можно не закручивать, у меня на двух,!
если будете коробку снимать там с выжимным есть хитрости!
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение iBot » Вт авг 16, 2011 1:34 am
УУУУУУУУХАХАХАХАХАХА!!! МЫ ЕГО СНЯЛИ!!!
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
Стартер отправился на переборку.
iBot
Сообщение uptrance2day » Вт авг 16, 2011 10:39 am
dmitrii in vagon писал(а):после снятия подрамника там становится больше места для рук, а если еще и привод правый снять будет место, а тот сложный болт можно не закручивать, у меня на двух,!
знаю случаи когда изза того что стартер прикрутили на 2 болта потом на ходу тупо отвалилась голова и пробила коробку, советую таки закрутить таки обратно 3 болт
http://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?t=178
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение Yuna » Вт авг 16, 2011 10:43 am
Вчера, муж и свёкр пытались подобраться к стартеру, но у них ничего не вышло, я долго за ними наблюдала и мне очень стало их жалко. В результате с матюками пришлось заводить машину с толкача :)
Судя по всему придётся толкать машину в сервис, самим им не под силу, очень как-то заморочено он расположен, стартер всмысле :x
Я езжу на этой машине на работу в другой город и поэтому очень хочу, чтобы её побыстрее сделали.
Но по большому счёту в машине заменили добрую половину запчастей и когда кажется, что ломаться уже нечему.......один хрен находится чему ломаться....................и так почти каждый месяц! :evil: мое терпение заканчивается..
Yuna
Авто: 147 1,6 TS
Сообщение Rostman » Вт авг 16, 2011 10:51 am
Кстати, сегодня вспомнил, что, кажется, можно снять стартер, сняв только крышку дифа.
Rostman
Не реципиент
