Alfa Romeo 166 выход на саб
Сообщение demooon87 » Сб авг 13, 2011 4:07 pm
Может где и было, но не нашли, извиняйте, и подскажите, в 166 есть места в полке под динамики, динамиков естественно нет, но оно в принципе и не нужно, а нужно провести провода для саба. Есть для этого специальная коробочка, преобразующая "high" to "low" signal. Но откуда брать этот сигнал? Неужели нету разъёмов под полкой как в 156?
demooon87
Авто: 166 TI
Re: Alfa Romeo 166 выход на саб
Сообщение uptrance2day » Сб авг 13, 2011 4:54 pm
если штатно не стоит усилителя, то не будет динамиков в полке и проводов тоже не будет, все что можешь сделать это взять возле головы сигнал
только изврат это всё в 166 не нужен саб, тем более с использованием какой-то китайской приблудины
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение demooon87 » Сб авг 13, 2011 9:27 pm
uptrance2day писал(а):если штатно не стоит усилителя, то не будет динамиков в полке и проводов тоже не будет, все что можешь сделать это взять возле головы сигнал
частоты в 50 гертз не добъёшься установкой крутых динамиков в двери, а слушать родное говно тоже не в кайф.
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение ganjaman » Вс авг 14, 2011 9:52 am
родное не говно - просто комплектация простая. в комплектации с усилителем и динамиками в полке звучит очень неплохо
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение denniska » Вс авг 14, 2011 11:09 am
demooon87 писал(а):Может где и было, но не нашли, извиняйте, и подскажите, в 166 есть места в полке под динамики, динамиков естественно нет, но оно в принципе и не нужно, а нужно провести провода для саба. Есть для этого специальная коробочка, преобразующая "high" to "low" signal. Но откуда брать этот сигнал? Неужели нету разъёмов под полкой как в 156?
если нет усилка в багажнике то выход берем с фишки которая на мафоне сзади подключена. на ней есть выход! все очень просто :-D как в простом майфуне в багажник тянем провода и все. а вот если же у вас в багажнике стоит усилок и вы хотите добавить низов, то вот тут нужно постараться. так как с колонок взять не получится - усилок будет обрубать эти колонки, с выхода тоже никак не получалось, родной усилок не очень хочет что либо "видеть" еще.... но у меня и с ним все прекрасно работает, очень хороший звук в авто получился без всяких так сказать модернизаций.
Alfa Romeo 166. 3.0L 166Kw\226Hp sporttronic progression - зверь!
denniska
Авто: AR 166
Сообщение ganjaman » Пн авг 15, 2011 3:12 pm
я делал следующим образом:
резал провода которые идут на динамики в полке, брал с них сигнал и отправлял на новый усилитель которым запитывал исключительно саб. новый усилитель начинает работать только если на него приходит сигнал с сопротивлением 4ом. а штатный выдает по 2 ома на канал. спасло меня в этом случае одно - в разрез проводов между усилителями впаивал резюки для выравнивания сопротивления до 4 ом. итог - все работает.
если штатного усилка нет то бери сигнал с фишки как уже говорилось выше - находится она в задней части инфоцентра.
живем в стиле Альфа
ganjaman
