2.4 JTD - Ошибка Boost Pressure. Помогите советом.
Сообщение Igorko156 » Сб авг 13, 2011 1:58 am
Последнее время стал замечать что машинка стала вести себя по другому. Если раньше после 3.000 об/мин она начинала нормально "дуть", то сейчас нету былой прыти :) на оборотах выше 3000 об/мин. Вчера загорелась "форсунка" и сразу погасла. Подключились через FIATEcuScan - показала 2 ошибки. Одна по иммобилайзеру "key fault" - не пугает совсем, тем более code перестал выносить мозг, и теперь она заводится легко :)
Вторая - Boost Pressure (Low Signal) - ошибка которая меня пугает. Турбина масло не гонит. Машинка маслом не "плюется" и почти его не кушает. Но как я писал выше пропала тяга.
P.S. У меня заклинило вест-гейт - после 3.000 стоит дикий свист этого клапана.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Заранее спасибо!
Igorko156
Авто: AR 156 2.4 JTD
Re: 2.4 JTD - Ошибка Boost Pressure. Помогите советом.
Сообщение slowrider » Сб авг 13, 2011 7:04 pm
ты сам ответил на свой вопрос)) вестгет под замену и передув пройдет.
Так, для справки....как была отдиагностирована проблема вестгейта и в каком положении заклинил?
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение makardz » Сб авг 13, 2011 7:13 pm
Давление наддува (низкий сигнал)....а меня интересует как обошел ты код
makardz
Авто: alfa 156 2.0 1999
