15 МИНУТ РАБОТАЕТ И ГЛОХНЕТ (((
Сообщение СТАСОН » Чт авг 11, 2011 12:09 pm
Уважаемые АЛЬФИСТЫ нужен совет !!! Итак имеется АР-156 2,0 TS 2002г.в. селек. Проблема в следующем: авто после заводки работает 15 мин. и глохнет, после 15-20 мин. не заводится, а потом с полоборота и снова 15 мин.работает. Я подумал греется бензонасос (тоже самое у меня было на БМВ е-39,вылечилось заменой), поменял САМ !!! И в счастье завёл , НО !!! прошло 15 минут и эта капризная дама опять заглохла((( Жена в полном расстройстве (авто её), я в непонятках...
МНЕ ХВАТИТ ДЕНЕГ КУПИТЬ ПРИОРУ , НО СОДЕРЖАТЬ ЕЁ УВЫ ...
СТАСОН
Авто: ALFA ROMEO 156
Re: 15 МИНУТ РАБОТАЕТ И ГЛОХНЕТ (((
Сообщение deni74 » Чт авг 11, 2011 12:47 pm
Как вариант-ДПКВ, но более точный диагноз поставят подключив комп.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение СТАСОН » Чт авг 11, 2011 10:15 pm
Других вариантов нет ??? :cry:
СТАСОН
Сообщение deni74 » Пт авг 12, 2011 8:53 am
А разве мало?
deni74
Сообщение Галл » Пт авг 12, 2011 9:17 am
А чем не убедительно? Нагрелся датчик - контакт внутри него пропал, остыл - появился. А от него вся система впрыска и зажигания отталкивается
Я крепок духом и болен на всю голову
Галл
Авто: Alfa 156JTS
Сообщение fiatforever2005 » Пт авг 12, 2011 9:24 am
Датчик ВМТ под замену.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение deni74 » Пт авг 12, 2011 9:37 am
fiatforever2005 писал(а):Датчик ВМТ под замену.
Так он и есть ДПКВ
deni74
Сообщение СТАСОН » Пт авг 12, 2011 10:51 am
Сегодня заказал датчик в EXIST, надеюсь поможет :P
СТАСОН
Сообщение fiatforever2005 » Пт авг 12, 2011 10:56 am
Так он и есть ДПКВ
Ну да)
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение СТАСОН » Пт авг 12, 2011 11:11 am
Подскажите ещё пожалуйста : какой расход масла считается нормальным у Альфо-дамы ???
СТАСОН
Сообщение deni74 » Пт авг 12, 2011 11:13 am
СТАСОН писал(а):Сегодня заказал датчик в EXIST, надеюсь поможет :P
Но сперва надо было бы прочесть ошибку, а то будет про запас лежать
deni74
Сообщение СТАСОН » Пт авг 12, 2011 11:16 am
Проблема доехать до сервиса. Диагносты работают по будням, но по будням работаю и я :cry: . Так что если не поможет, то будет запасной ДПКВ :P и тогда уже точно придется вызывать эвакуатор и на сервис... Кстати , а поменять его не проблема? Своими силами ,без ямы, можно?
СТАСОН
Сообщение Лютег » Пт авг 12, 2011 9:51 pm
СТАСОН писал(а):Подскажите ещё пожалуйста : какой расход масла считается нормальным у Альфо-дамы ???
Дять, ну ты же не первый день на форуме чтоб такие вопросы задавать.
http://www.alfisti.ru/phpBB3/search.php ... 0%BB%D0%B0
Сообщение Dmx » Пн авг 15, 2011 3:44 pm
Аналогичная проблема. Alfa Romeo 147 2003, 2,0L, TS. Работает около 10-15 минут и глохнет. При этом заметил, что глохнет только если обороты опустятся ниже ~1500 - если ехать по трассе, то проблем нет, работает ровно, расход в норме. Но как только выжал сцепление и обороты упали, то глохнет. Если отпустить сцепление, то мотор заводится и можно ехать дальше. Но стартером, если все же остановился, можно завести только минут через 15-20.
FiatECUScan показал ошибки:
P0335 - Датчик оборотов
P0336 - Датчик оборотов (задающий диск)
Получается, проблема в ДПКВ, но в епере нашел два датчика:
№11 46469866, по экзисту пробивается как "Датчик положения коленвала" и "Датчик частоты вращения двигателем".
№17 46798363, "Датчик частоты вращения", "Датчик положения коленвала"
Я не пойму, это одно и то же, только первый с проводом, а у второго только разъем?
Dmx
Авто: 147, 2.0, 2003
Сообщение СТАСОН » Пн авг 15, 2011 6:49 pm
Я не пойму, это одно и то же, только первый с проводом, а у второго только разъем?[/quote]
Это одно и тоже :D
СТАСОН
