Лямбда
Лямбда
Сообщение aldes » Ср авг 10, 2011 11:17 pm
Всем Привет! Подскажите, у меня 156 2,0 селеспид 1999 г.в на сервисе человек знающий альфы сказал что у меня что то наколхозено с лямбдами, (у меня одна лямбда) говорит 3 должно быть, у тебя на коллекторе говорит нет.Внимание ЗНАТОКИ ВОПРОС. сколько зондов должно быть?
aldes
Авто: 156/ 33/33/164
Re: Лямбда
Сообщение Лютег » Ср авг 10, 2011 11:37 pm
"Знающий" человек неправ. У тебя всё правильно - должна быть одна лямбда.
Re: Лямбда
Сообщение rahmanoff » Чт авг 11, 2011 12:13 am
По идее у тебя CF2. Лямбда должна быть одна.
rahmanoff
Re: Лямбда
Сообщение aldes » Чт авг 11, 2011 7:50 am
Сделаю замечание в физической форме ему. а я то переживал... :)
aldes
Re: Лямбда
Сообщение Argento » Пт авг 12, 2011 2:32 am
aldes писал(а):Сделаю замечание в физической форме ему. а я то переживал... :)
считай, что ты счастливец))) меньше лямбд - меньше гемора..
Argento
Авто: 156 2.0 Selespeed
Re: Лямбда
Сообщение Argento » Вт окт 04, 2011 1:43 am
Друзья! Кто-нибудь может дать четкий вразумительный ответ?
Вторая лямбда (точнее третья, после ката) влияет на коррекцию подачи топлива? или таки она диагностическая, исправность ката отслеживает?
есть мнение, что при ее неисправности система считает себя неисправной и льет по усредненным параметрам. у меня 0,450 постоянно на ней, но гофра порвана до нее, надо менять.
никто, кстати, не знает, где можно достать плоскую гофру под евро 3? а то таких даже не видели многие,у кого спрашивал...
Argento
Re: Лямбда
Сообщение vel555 » Вт окт 04, 2011 11:12 am
Argento писал(а):Друзья! Кто-нибудь может дать четкий вразумительный ответ?
на то она там и стоит чтоб смесь регулировать. толко вот вопрос а где у тебя первая то стоит? ну вторая до третья после катализатора
альфа не макаронное изделие
vel555
Авто: alfa 156 selespeed
Re: Лямбда
Сообщение Argento » Ср окт 05, 2011 1:01 am
vel555 писал(а):на то она там и стоит чтоб смесь регулировать. толко вот вопрос а где у тебя первая то стоит? ну вторая до третья после катализатора
схема обычная, только ДО ката стоит параллельно 2 лямбды и 2 баночки катализаторов сразу после выпускного коллектора - каждый на пару цилиндров. на входных трубах катов и висит по лямбде. потом штаны,гофра, уже под пузом третья банка катализатора - после нее еще лямбда. потом еще 2 или 3 элемента. ну и на выходе должна получаться симфония Моцарта и цветочное благоухание))) но гофра порвана, поэтому пока только пердежь и вонь((( блин, не нашел пока гофру такую.
так вот мнения разделились. лямбда после ката только диагностит кат или на смесь влияет? замерил тут ее - постоянно 0,450, но ошибок не выдает никаких...
и почему гофра порвалась? может, третий кат подзабит (после гофры)? выбить его? тогда обманку надо делать.. а поможет она?
Argento
Re: Лямбда
Сообщение audio-terrorist » Ср окт 05, 2011 1:08 am
лямбда после катов для отслеживания состояния катов
крайне редко она используется для долгосрочной коррекции при отказе докатовых лямбд (да и то не все мозги это умеют)
в общем для катов онли
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Re: Лямбда
Сообщение Argento » Ср окт 05, 2011 2:59 am
audio-terrorist писал(а):лямбда после катов для отслеживания состояния катов
вот и я так всегда считал! да что-то засомневался..
Argento
Re: Лямбда
Сообщение MidnightCat » Ср окт 05, 2011 10:42 pm
Я тоже весь город обежал в поисках плоской гофры. Все продавцы только глаза делают квадратные. В итоге купил обычную круглую 200*55 мм и хороший знакомый сварщик мне её вварил со смещением к низу. Получилось даже лучше, чем я ожидал. В поддон не упирается, снизу сильно не выступает.
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Re: Лямбда
Сообщение Argento » Чт окт 06, 2011 2:31 am
MidnightCat писал(а):Я тоже весь город обежал в поисках плоской гофры. Все продавцы только глаза делают квадратные. В итоге купил обычную круглую 200*55 мм и хороший знакомый сварщик мне её вварил со смещением к низу. Получилось даже лучше, чем я ожидал. В поддон не упирается, снизу сильно не выступает.
ятить, хитро))) мне все, кому говорил (и продавцы и товарищи), предлагают молотком по ней е**нуть)) мля, почему только мне такая гениальная мысль в голову до сих пор не приходит?..
а варил на месте или снимал трубы?
Argento
Re: Лямбда
Сообщение MidnightCat » Чт окт 06, 2011 3:05 am
Снимал, конечно. Он у неё края тоже чуть подмял, но сетку не трогал, иначе ей кирдык придёт.
MidnightCat
Re: Лямбда
Сообщение kruz » Чт окт 06, 2011 10:44 am
в тему про лямбду:
экзаминер пишет не постоянный сигнал...отцы че скажите,че делать?и кто виноват?)))
продаю друга)
146 1,6 ТС 97 год
kruz
подцепил
Авто: 146 1.6TS\156 2.0SS
Re: Лямбда
Сообщение Carabinier » Чт янв 26, 2012 10:50 pm
Присоединяюсь к вопросу. И вот еще вопрос: как узнать сколько у меня лямбда-зондов установлено?
Я снимаю шляпу перед проезжающим мимо «Альфа Ромео» (с) Генри Форд
Carabinier
Авто: Alfa Romeo 156 1,6
