2.5 v6 ошибка1600
2.5 v6 ошибка1600
Сообщение АС17 » Вт авг 09, 2011 4:20 pm
ездил всё было нормально. в один момент остановился около магаза, заглушил. выхожу пытаюсь завести - бесполезно. на приборке горит ключ. пробовал антенну с другой 156-й, бесполезно. диагностика выдают ошибку 1600 (нет связи с иммобилайзером), но она (ошибка) не стирается. что может быть? может у кого такая хрень была?
АС17
Авто: 156, 2.5
Re: 2.5 v6 ошибка1600
Сообщение dmitrii in vagon » Вт авг 09, 2011 10:28 pm
ищи в дукументах карточку размером как кредитка, там код есть, его нужно педалью газа наберать, точно как не помню в книжке написанно!
если карты нет, то в специализированный сервис, или поиск на форуме, были тут похожие темы!
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение istel » Вт авг 09, 2011 11:20 pm
АС17 писал(а):ездил всё было нормально. в один момент остановился около магаза, заглушил. выхожу пытаюсь завести - бесполезно. на приборке горит ключ. пробовал антенну с другой 156-й, бесполезно. диагностика выдают ошибку 1600 (нет связи с иммобилайзером), но она (ошибка) не стирается. что может быть? может у кого такая хрень была?
Андрюха Ты же хотел другие мозги метнуть??? Не помогло????
istel
Авто: AR-156 2.5 V6 24V
Сообщение АС17 » Чт авг 11, 2011 1:46 am
Пока не привезли.
АС17
Авто: 156, 2.5
dmitrii in vagon писал(а):ищи в дукументах карточку размером как кредитка, там код есть, его нужно педалью газа наберать, точно как не помню в книжке написанно!
пробовал, не заводится.
АС17
Авто: 156, 2.5
