prozak писал(а):с ключа тоже не заводилась , ключ вплане иммо проходит по крайней мере лампа ключа гаснет, на данный момент удалось завести но в чем причина так и не выяснил , сейчас давольно сильно троит, видать какаята форсунка приказала долго жить . со стороны грм идет не понятный звук ввиде шуршания, несильных стуков ? сейчас заводится без проблем , стартером особо нагнетать давление не приходится значит насос качает хорошо. обратка слегка мокрая, но по идее не должна влиять на работу двигателя , и форсунки вроде не переливает снял все штекера , обратку, ни одна из форсунок не переливала т.е уровень топлева стоял у всех одинаковый , ЕГР клапан где стоит? это тот что стоит до насоса и к нему же идет обратка ? знаю что так диагностировать сложно, но у меня в нашем районе диагностику сделать нереально, может у кого что похожее было.
