какой уоз показывает фиатекускан у вас?
Сообщение makardz » Сб авг 06, 2011 2:30 pm
интересует у кого какой угол опережения зажигания показывает фиатекускан или альфадиаг....по мануалу 3градуса для впускных до вмт а для авто с вариатором 22 градуса....у меня 3 градуса - хотя стоит вариатор ....- мож ремень неправильно стоит???????????
makardz
Авто: alfa 156 2.0 1999
Re: какой уоз показывает фиатекускан у вас?
Сообщение qwerty. » Пн авг 08, 2011 12:05 pm
У меня 4 градуса на хх. Вариатор присутствует, динамика тоже. Расход 11.
qwerty.
Авто: 156 2.0 selespeed
Сообщение audio-terrorist » Пн авг 08, 2011 8:32 pm
makardz писал(а):интересует у кого какой угол опережения зажигания показывает фиатекускан или альфадиаг....по мануалу 3градуса для впускных до вмт а для авто с вариатором 22 градуса....у меня 3 градуса - хотя стоит вариатор ....- мож ремень неправильно стоит???????????
так ты газани чтобы варик сработал и смотри
на хх варик спит )
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение grina1488 » Вт авг 09, 2011 9:31 pm
у меня в любом диапазоне Фиаискан показывает 0, что может быть не в порядке? на слух вариатор не тарахтит!
grina1488
Авто: AR156 3,0v6Q2, AR147
Сообщение elementar » Вт авг 09, 2011 9:42 pm
grina1488 писал(а):у меня в любом диапазоне Фиаискан показывает 0, что может быть не в порядке? на слух вариатор не тарахтит!
Мб ты ни те мозги выбираешь?
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение grina1488 » Вт авг 09, 2011 9:47 pm
вроде на JTS одни мозги 7.1.1 я их и выбираю!
grina1488
Сообщение makardz » Вт авг 09, 2011 9:59 pm
на оборотах угол поднимается до 25 градусов в среднем.....мож в жтс нет вариатора??????
makardz
Сообщение grina1488 » Вт авг 09, 2011 10:01 pm
как нет! я его сам там менял :-D вот ума не приложу что может быть? другие параметры показывает отлично. фиатскан вер 2.5
grina1488
Сообщение Галл » Вт авг 09, 2011 10:02 pm
makardz писал(а):на оборотах угол поднимается до 25 градусов в среднем.....мож в жтс нет вариатора??????
Есть, скорее всего он не работает, например соленоид накрылся. Я свою тоже тестил, экускан сказал, что варик не включается
Я крепок духом и болен на всю голову
Галл
Авто: Alfa 156JTS
Сообщение grina1488 » Вт авг 09, 2011 10:08 pm
как проверить работу вариатора и саленоида? Если бы ваиатор не поварачивался то стоял бы дизельный звук на оборотах?
grina1488
Сообщение Argento » Ср авг 10, 2011 2:33 am
grina1488 писал(а):как нет! я его сам там менял :-D вот ума не приложу что может быть? другие параметры показывает отлично. фиатскан вер 2.5
я б ему не доверял полностью. чо-то он подвирает, похоже. хотя, если другие отлично...
3-я версия на взгляд более стабильная и читает больше. но денег стоит - аж 2 тыщи! 2 раза в сервис на диагностику скататься: ошибок нет,все в порядке - с вас тыща рублей))) сопосибо.
Argento
Авто: 156 2.0 Selespeed
Сообщение makardz » Ср авг 10, 2011 8:20 am
3 версия бесплатна на 20 мин.. на сайте есть 2.6 с кряком.....а клапан можно снять и протереть наждачкой риски и растянуть чуток пружинку - мож заклинил....находится на тс возле форсунок
makardz
Сообщение grina1488 » Чт авг 11, 2011 12:35 pm
Я это уже проделывал! Вчера отключил данный саленоид, прокатился, машина едет не на много, но хуже, следовательно клапан и вариатор работает. Фиатскан так и не показывет угол опережения зажигания. КАК ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ВАРИАТОРА?
grina1488
Сообщение sea » Чт авг 11, 2011 12:55 pm
Че? :shock: :shock: :shock: :smt043 :smt043 :smt043
sea
Рыппка
Рыппка
Авто: Brera+Classic Spider
