Лютег писал(а):183 тыс. - не очень много, если за движком следили и правильно эксплуатировали.
500 грамм на тысячу - тоже обычный расход для V6 при тапке в пол.
Габи писал(а):Лютег писал(а):183 тыс. - не очень много, если за движком следили и правильно эксплуатировали.
Соглашусь с Лютегом.
183 тыс. для 2.5 ничто, при условии, если за мотором следили. Можно за 20 тысяч подубить машину.
На моей 266 тыс., из них 48 сама накатала, проблем с двигателем нет.
Сделала бы диагностику, так, для спокойствия души, подняла бы на подъемник, чтобы по крайней мере убедиться, что из-под нее ничего не течет, чтобы при покупке обойтись малой кровью - заменой ГРМ с роликами, маслом и перетряхиванием подвески.
alfa-vora писал(а):бери, но крови, тебе попьет, но не смотря на єто, обожаю єти марки и езжу на них
ElectroChild писал(а):Конечно в воскресение договорился загоним посмотрим=) грм в любом случаи надо махнуть? есть бумага что его 8 тысяч назад меняли. На что стоит обратить внимание при осмотре мотора ?
ElectroChild писал(а):Давно сохну по Альфам и вот наконец решился купить =) нашел машинку 156 v6 2.5
Все очень понравилось и динамика и звук, работает вроде ровно.
Коробка 6 передач все отлично втыкается. Беспокоит только одно двигатель прошел 183 тыс. По словам хозяина в мотор еще не лазили. Много ли это для двигателя? Говорят что 2.0 t.s. и 2.0 jts ходят максимум 150- 200 тысяч ))
Сказал что масло кушает где- то 500 грамм на 1000 если топить=))
До этого ездил на Фиате в Альфах пока полный профан ))) хочется и колется!!!
Рассчитываю на вашу помощь и знания! заранее благодарен)
ElectroChild писал(а):и еще вопрос на миллион долларов где достать эмблемки на капот и багажник а то старые все выцвели =) и сколько стоит сие удовольствие? )
