прошу помощи!!! ошибка U1700
Сообщение denniska » Чт авг 04, 2011 9:24 am
не работает акпп и выдает ошибку U1700 со следующим описанием:
Failed Component Code: CAN error communicating with automatic gearbox
Warning Lamp Status: Warning Lamp not Illuminated
Fault Test State: Test complete for this Error or not applicable.
Fault Code Storage State: Error Not Present at time of request
Event Count: 54 count
Filter Count: 0 count
Environmental Condition One: Engine Speed: 840 rpm
все контакты почистил, все штекера пере-соединил, ошибка не стирается :? по первой строке понимаю, что нету соединения с компом акпп. но уже все провода пере-дергал. если прозванивать тестером то что и как?
П.С.
комп акпп был заменен на новый (бу) с идентичными цифрами. авто завелся, нашел коробку и поехал. а после сборки всего на место выдал ошибку и все.
Alfa Romeo 166. 3.0L 166Kw\226Hp sporttronic progression - зверь!
denniska
Авто: AR 166
Re: прошу помощи!!! ошибка U1700
Сообщение makardz » Чт авг 04, 2011 1:33 pm
переврд гугла......Ошибка кода компонента: Можно ошибка при обмене данными с автоматической коробкой передач
Статус Предупреждение лампа: Предупредительную лампочку не освещен
Состояние сбоя теста: Тест полностью для этой ошибки или не применяется.
Состояние хранения кода ошибки: Ошибка не были представлены на время запроса
Счетчик событий: 54 граф
Граф фильтра: 0 количество
Экологическое состояние один: Число оборотов двигателя: 840 об/мин
makardz
Авто: alfa 156 2.0 1999
Сообщение denniska » Чт авг 04, 2011 3:04 pm
makardz писал(а):переврд гугла......Ошибка кода компонента: Можно ошибка при обмене данными с автоматической коробкой передач
бред!
CAN или Controller Area Network — сеть контроллеров.
Википедия:
CAN (англ. Controller Area Network — сеть контроллеров) — стандарт промышленной сети, ориентированный прежде всего на объединение в единую сеть различных исполнительных устройств и датчиков. Режим передачи — последовательный, широковещательный, пакетный.
CAN разработан компанией Robert Bosch GmbH в середине 1980-х и в настоящее время широко распространён в промышленной автоматизации, технологиях «умного дома», автомобильной промышленности и многих других областях. Стандарт для автомобильной автоматики.
проще говоря это провод соединяющий всю электронику/мозги
все что нашел на сайте: http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 00#p572623
последнее радует: "видать где то не контакт" там контактов ...уева туча и где вот этот "неконтакт" можно искать года 2, если это вообще в контактах дело. может это компы не контачат друг с другом, вроде софт менять нужно. где его взять и как это сделать вопрос открыт. до официалов 200км.
denniska
Авто: AR 166
