Гул при включении кондиционера
Сообщение bataner » Сб июл 30, 2011 6:24 pm
Всем привет! Собственно в чем проблема : заводишь машину,включаешь кондиционер - появляется непонятный гул в районе руля и в течении 5 секунд (как буд то в трубу гудят).Потом все работает и холодит отлично. Кондиционер заправлен и работает. Что за гул и с чем это связано?
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Re: Гул при включении кондиционера
Сообщение Squelcher » Вс июл 31, 2011 12:01 pm
Возможно, гудит подшипник компрессора кондиционера.
http://www.elcorsa.ru Нанесение текстур дерева, карбона, алюминия и т.д. на любые поверхности и детали
Squelcher
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение HEO » Вс июл 31, 2011 1:46 pm
Или всего лишь фреон по системе прокачивается.
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение bataner » Вс июл 31, 2011 4:21 pm
звук просто до более интересный!на подшипник точно не похож!Как буд то мужик сидит под капотом и дует в дудку:)ууууууу. Думаю версия с прокачкой фреона похожа:)
bataner
Сообщение HEO » Вс июл 31, 2011 9:25 pm
Ещё, как вариант, раз звук уууууу а не псссс :-D , при включении климата ещё и вентилятор охлаждения включается. М.б. при разгоне вентилятора он и делает ууууу.
HEO
Сообщение DimD26 » Чт авг 11, 2011 1:14 am
у меня такой же звук слышится при включении климата и при его выключении....на станции сказали это нормально фрион бегает, просто зависит от шумки панели , на одних моделях слышно на других нет......
хотя лично у меня с таким тссссссс икондей не холодит, разбираюсь до сих пор(((( давление есть, фрион есть, радиатор на четверочку но ниже +24 не хочет холодить при +33 на улице(((
DimD26
Авто: 156 TS 2.0
