Неубедительно холодит кондиционер.
Сообщение greg_156 » Сб июл 30, 2011 2:47 pm
Благо есть с чем сравнивать - на Jeep Liberty в режиме рециркуляции раскаленный на солнце салон вымораживает сходу, не надо ничего проветривать, пара минут и морозильник.
А вот на Альфе... Думаю, что железо кондея исправно. Заправлялся после аварии, в прошлом году. Трубки, идущие на испаритель, реально ледяные - больно держать палец. Может, это грязный испаритель дает плохой теплообмен? Хотя, есть же салонный фильтр, не должен он был зарасти грязью.
Подозреваю, что какая-нибудь заслонка не перекрывает до конца печку, и идет подмес. Может такое быть? Потому как зимой печка греет тоже так-себе. При этом t движка нормальная.
greg_156
Авто: 156 1.6TS '99
Re: Неубедительно холодит кондиционер.
Сообщение makardz » Сб июл 30, 2011 4:04 pm
попробуй салонный фильтр поменять - находится под пластиком стеклоочистителей...щетки вверх поставь - откручивать не надо...заодно сливы прочисти от грязи....можешь фильтр снять и прокатиться ....
makardz
Авто: alfa 156 2.0 1999
Сообщение greg_156 » Сб июл 30, 2011 5:53 pm
она и на рециркуляции хреново холодит. фильтр не при чем.
greg_156
Авто: 156 1.6TS '99
Сообщение _Anton@ » Сб июл 30, 2011 6:02 pm
вааще на 156 моща кондея не особо могучая... и без особого запаса.
В данном случае я бы порекомендовал тщательно отмыть радиатор кондея. Если он грязный то может и вовсе почти не холодить.
Насчет печки - печка греет нормально вполне имхо - а вот если слабо то очень похоже что термостат сдох что на 156 случается.
_Anton@
Авто: Stelvio
Сообщение bataner » Сб июл 30, 2011 6:10 pm
Кондер то же не холодил практически, мастер сразу же показал на радиатор кондея+немного подзаправил-результат вполне удволитворительный!
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение alfarosso » Вс июл 31, 2011 2:09 am
понятие "хорошо холодит" относительное, для начала неплохо замерить тем-ру выдуваемого воздуха из сопел - должна быть от 4 до 9. И после этого уже станет ясно, есть ли отклонение от нормы
Италомания в инстаграм: https://www.instagram.com/italomania111/
alfarosso
Авто: Giulietta
Сообщение Григорий Григорьевич » Пт авг 05, 2011 10:22 am
машина пол года, кондей не работает, поехал заправлять, при заправке оказалось, что пробита трубка, заварили трубку, стали вновь заправлять, оказалась, что еще одна трубка пробита, после её сварки заправил кондей, однако он всеравно не работает, отдал на диагностику, сказали, что трубы нужно прочищать... а это стоит не дешево, кроме того итак 5 р. отдал за попытку покататься с кондеем... так и езжу без него((((
Сообщение луч друма » Сб май 24, 2014 12:04 am
вопрос о кондиционере: есть ли какая-нибудь трубка для слива конденсата во время работы кондиционера?
и если есть, то где где приблизительно она под днищем машины заканчивается?
луч друма
Сообщение Andre3000 » Пн май 26, 2014 7:04 am
to луч друма viewtopic.php?f=2&t=58033
Тоже слабо холодит (промывал пеной из баллончика в том году)... И печь так себе. И вообще - отвод, который на ноги - больно уж высоко расположен.
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
