Траблы с переключением передач 156 1,9 JTD 115hp
Сообщение deni74 » Пт июл 29, 2011 11:54 am
Привет всем! Сегодня возникла неприятная ситуация со сцеплением. Практически невозможно включить заднюю передачу и плохо включаются передачи 2, 4. Присутствует легкая вибрация на педали сцепления и сцепление вроде стало мягче. На заглушенном двигателе все включается хорошо. На ходу вроде пробуксовок и шумов нет. Уровень тормозухи в норме, подтеков вроде нет. Подскажите с чего начать проверку и каких брендов компоненты рекомендуете?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Re: Траблы с переключением передач 156 1,9 JTD 115hp
Сообщение aspic » Пт июл 29, 2011 12:22 pm
Если бы без вибрации, то можно подозревать воздух в системе, а так похоже на выжимной подшипник.
aspic
Авто: 147
Сообщение deni74 » Пт июл 29, 2011 12:59 pm
Сейчас с напарником попробывали повключать передачи-если на заглушенной понажимать на сцепу, то она становится жестче и на заведенном авто передачи втыкаются хорошо. Кто в курсе-как на дизеляке сцепу менять-прокачивать? И где там штуцер для прокачки, как откручивать?
deni74
Сообщение deni74 » Пт июл 29, 2011 1:35 pm
Уже смотрю на картинках вроде там все как на жигулях-обычный штуцер прокачки на рабочем. Но если кому знакомы нюансы-поделитесь плиз.
deni74
Сообщение Егор » Пт июл 29, 2011 10:34 pm
Была вибрация на педали, плюс неравномерное усилие, потом сильная вибрация при трогании,
закончилось невозможностью переключать передачи на заведенном двигателе и вот этим:
Егор
Авто: 156 2.4 JTD SW
Сообщение deni74 » Пн авг 01, 2011 6:27 am
Да, собираюсь брать сцепление в сборе. Кто что скажет по поводу Валео.
deni74
Сообщение Егор » Пн авг 01, 2011 11:26 pm
На картинке как раз Валео, но новое такое же поставил :lol:. Самое обидное, что сам диск после 30 ткм почти как новый был. Возможно, что беда с выжимным произошла из-за неправильной установки.
А при замене можно хорошенько смазать втулки вилки и направляющую выжимного.
Егор
Сообщение slowrider » Вт авг 02, 2011 11:14 am
deni74 писал(а):Да, собираюсь брать сцепление в сборе. Кто что скажет по поводу Валео.
на буржуйских форумах все ставят SACHS, как проверенный и надежный вариант.
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение deni74 » Чт авг 04, 2011 6:36 am
Сцепу уже привезли-Валео 821324. Там в коробке кроме диска, выжимного и корзины, пластиковое кольцо-зачем оно надо? Болтов нет, планирую оставить старые, предварительно смазав средством фиксации резьбы.
deni74
Сообщение deni74 » Вт авг 09, 2011 6:29 am
Сцепление поменяно, в оригинале стояло Валео с Фиатовскими эмблемками. Попутно выслушал немного критики в адрес итальянских инженеров, спроектировавших сей авто :-D В целом считаю, что ресурс у данного узла отличный.
deni74
