Проблема с поворотником на 156
Сообщение Eldorado » Вт июл 26, 2011 9:11 pm
Добрый день, такая проблема, поворотник то включается, то не включается, соответственно аварийка тоже, бывает целый день работает все хорошо, а под вечер начинает гльчить, а бывает глючит просто целый день, ездить в общем не возможно, посоветуйте, где копать)) спасибо
Eldorado
Авто: 156, spider 916
Re: Проблема с поворотником на 156
Сообщение Rostman » Вт июл 26, 2011 9:28 pm
Eldorado писал(а):Добрый день, такая проблема, поворотник то включается, то не включается, соответственно аварийка тоже, бывает целый день работает все хорошо, а под вечер начинает гльчить, а бывает глючит просто целый день, ездить в общем не возможно, посоветуйте, где копать)) спасибо
Если я правильно помню, то сняв кнопку аварийки, поворотники работать перестают. Если это так, то я бы проверил эту кнопку и подсоединения к ней.
Rostman
Не реципиент
Сообщение dezz » Вт июл 26, 2011 9:40 pm
копать нигде не надо, реле надо менять, откручиваеш пластмассовый кожух на руле и снизу под рулем стоит реле, отлично подходит от жигули
dezz
Авто: alfa156
Сообщение Eldorado » Вт июл 26, 2011 10:11 pm
попробую завтра все проделать.
а реле может глючить таким образом, я думал оно сразу выходит из строя и всё.
Eldorado
Сообщение dezz » Вт июл 26, 2011 10:26 pm
оно именно так и выходит из строя, было такое
dezz
Авто: alfa156
Сообщение dezz » Вт июл 26, 2011 10:29 pm
можеш в эксисте заказать вот номер 7573490
dezz
Авто: alfa156
Сообщение Eldorado » Чт июл 28, 2011 9:45 am
Народ, подскажите пожалуйста, как снять верхний пластик с рулевой колонки, нижний понятно - на трех болтах, а верхний так и не понял, дергать боязно))
Eldorado
Сообщение Devil » Чт июл 28, 2011 9:57 am
надо дергать :)
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение Eldorado » Чт июл 28, 2011 10:06 am
серьезно?)) он на заклепках что ли? тогда дернем!))
Eldorado
Сообщение Alfist156 » Чт июл 28, 2011 10:42 am
Писал уже в других ветках про реле, у меня было точно так же как и у тебя та же проблема.
Держи фотку с местом реле. И неоригинальными кодами, я покупал реле за 100 рублей работает уже больше года, проблем нету.
Когда моя альфа сломана мне помогает эвакуатор в Пскове www.777-222.ru спасибо ребятам :))
Alfist156
Авто: ar156
Сообщение Alfist156 » Чт июл 28, 2011 10:43 am
Eldorado писал(а):Народ, подскажите пожалуйста, как снять верхний пластик с рулевой колонки, нижний понятно - на трех болтах, а верхний так и не понял, дергать боязно))
Для какой цели ты собрался дергать верхний пластик?
Alfist156
Авто: ar156
Сообщение Eldorado » Чт июл 28, 2011 11:46 am
как для какой, найти реле)
нижний когда снял, не увидел сразу
Спасибо
Eldorado
Сообщение Alfist156 » Чт июл 28, 2011 11:49 am
ааа, ясно бывает! Пожалуйста, всегда рад.
Alfist156
Авто: ar156
