1,9 JTDm ошибка P2036.
Сообщение Cartman » Сб июл 23, 2011 6:20 pm
Добрый день! При езде на оборотах 4000 какое-то время выскакивает "чек энджин" и машина начинает тупить (обороты не поднимаются выше 3000). Глушишь мотор, потом заводишь и едет как обычно до следующего раза. При диагностике - ошибка с кодом 2036. Нашел на форуме расшифровку, что то вроде - сигнал с датчика турбины "А" вне диапазона. После снятия ошибки если ездить до 3500 оборотов, чек не появляется, при активной езде все повторяется. Поменяли клапан который стоит спереди перед радиатором, но проблема осталась( В чем может быть причина?
ЗЫ. Как мне кажется машина стала тупить и поддымливать в диапазоне с 1500 до 2000. И после 4000 тоже есть черный дым. Я думал, что это скопилась сажа в глушителе и копоть в коллекторе. На форуме прочитал, что для очистки нужно проехать какое-то время при оборотах свыше 4000. Проехал километров 6-8, на следующее утро выскочил первый "чек" с ошибкой 2036
Cartman
Авто: AR 159 2,0 TI
Re: 1,9 JTDm ошибка P2036.
Сообщение butch » Сб июл 23, 2011 8:03 pm
Cartman писал(а):При диагностике - ошибка с кодом 2036. Нашел на форуме расшифровку, что то вроде - сигнал с датчика турбины "А" вне диапазона.
Generic OBD Error Code Details for P2036 - Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
butch
Авто: GT 1,9 JTDm
Сообщение Cartman » Вс июл 24, 2011 11:26 pm
Перепутал я! ошибка 0236
Cartman
Авто: AR 159 2,0 TI
Сообщение slowrider » Вс июл 24, 2011 11:45 pm
ошибка по МАПу...
Скорее всего передув турбины.
Проверяешь шток геометрии турбины и все вакуумные трубочки, подходящие к ней
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение Cartman » Пн июл 25, 2011 11:30 pm
А что такое МАП? Это большая работа?
Cartman
Авто: AR 159 2,0 TI
Сообщение slowrider » Вт июл 26, 2011 9:40 am
Cartman писал(а):А что такое МАП? Это большая работа?
Это датчик давления воздуха во впускном коллекторе. Может быть он забит всяким дерьмом. В общем, надо комплексно разбираться. Если сам не знаешь что и как, лучше обратись в сервис. Если своего мастера нету, могу посоветовать..
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение deni74 » Вт июл 26, 2011 9:47 am
Датчик стоит около 1800р. Держит его один болтик торкс.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение slowrider » Вт июл 26, 2011 9:57 am
А смысл его менять, если проблема может быть не в нем?
Ты, кстати, выяснил, что у тебя случилось?
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение deni74 » Вт июл 26, 2011 2:17 pm
У Картмана же вроде по нему ошибка выскакивает? А у меня чаво? Промыл промывкой Ликви Моли с Керхером радиаторы снаружи-температурный режим трактора нормализовался-теперь в +35С за бортом температура на холостом ходу 70С, если вжаривать то до 90С чуть не доходит. Ну и смотрю на другие трактора (не Альфы) тоже дымят. надо опять ЕГР подвергнуть осмотру, а может и коллектор почистить.
deni74
Сообщение slowrider » Вт июл 26, 2011 2:20 pm
у него выскакивает ошибка передува. Виноват глючный датчик, закисшая геометрия или что-то другое покажет вскрытие больного)))
В жару все дизеля дымят
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение Cartman » Вт июл 26, 2011 11:02 pm
Спасибо! :smt006 Если можешь посоветуй.
Cartman
Авто: AR 159 2,0 TI
Сообщение slowrider » Ср июл 27, 2011 12:18 am
22470010 - Алексей. Хороший диагност и дизелист. Vagonu iela 16
29227654 - Никита. Считается одним из гуру. Но человек настроения и цены кусаются. Sila iela 3
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение Cartman » Ср июл 27, 2011 11:46 pm
Спасибо! А что этот Никита может взяться и не сделать?
Cartman
Авто: AR 159 2,0 TI
Сообщение slowrider » Чт июл 28, 2011 12:21 pm
Cartman писал(а):Спасибо! А что этот Никита может взяться и не сделать?
я не настолько хорошо его знаю. Слышал отзывы и положительные и крайне негативные.
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение Cartman » Чт июл 28, 2011 6:12 pm
А как Алексей? Ты его лучше знаешь? Мне ближе к нему
Cartman
Авто: AR 159 2,0 TI
