Внимание! возрастная поломка генератора
Сообщение audio-terrorist » Пт июл 22, 2011 1:30 am
итак
озадачился я проблемой отсутствия заряда на хх (на приборке все тухло) а также необходимостью догазовывать при запуске мотора (примерно до 1300)
разобрал генер
все проверил
все целое :shock:
в чудеса не верю
проверил все еще раз
все гут
проверил еще раз с использованием тяжелых режимов для диодов (давал нагрузку током 10 А )
и снова все в порядке
тогда мой взор метнулся к регулятору
собрал испытательную схему
все работает как должно
впал в ступор
много думал
и тут мне пришла в голову идея еще раз внимательно осмотреть диодный мост
а там .... стальные трубчатые заклепки скрепляющие все этажи моста
сквозь них мост притягивается к корпусу генера
но т.к. это заклепка то в месте касания с винтом а также в месте касания моста с генером металл заклепки а не пластина диодного моста
пластина алюм ..заклепки сталь
мой пытливый ум решил посадить алюм пластину жестко на минус аккума а проводом с плюса я начал тыкать поочередно в заклепки
и вот оно ! нет контакта
вернее 2 из трех не контачили а одна искрила по кругу
так что господа при ремонте гернератора принимайте меры для надежного контакта в данном месте
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Re: Внимание! возрастная поломка генератора
Сообщение audio-terrorist » Ср июл 27, 2011 6:11 pm
после долгих издевательств было замечено что на хх напряжение все же просаживается до 12.5-12.8 вольт
стот чуть чуть увеличить обороты (на 100 200) как тут же оно поднимается как и положено до 14.1 вольт
грешу на ротор
при замерах он выдал 3.1 Ома
по елеарну должно быть 2.5-2.6
думал что доп сопротивление дают сами щупы прибора
видимо кто то уже ремонтировал генер и поменял обмотку в роторе
есть у кого генер подгоревший с целым ротором ?
audio-terrorist
