siryoga писал(а):если дыра -вероятней всего перетерло ось
сателитов-обычно она так выходит...
снимать только со снятием подрамника....
че за чем крутить-думаю есть в мануале...
моторчик снимать не нужно... быть готовым к
обрыву болтов-выпуск как минимум...
по возможности ревизия сцепы,сальника к/в,
и пыльников шрусов...
на 146 на подъёмнике на снятие ушло 6-7 часов..
удачи...
spyke-m писал(а):Появилось пару вопросов:
1. подскажите еще как снимать сцепление???
2. как снимается кулиса, наконечник которой похож на шаровую???
siryoga писал(а):spyke-m писал(а):Появилось пару вопросов:
1.у меня рабочий снаружи-поэтому просто два болта
крепления....про внутренний или здесь или у
белорусов тоже упоминалось
2.двумя большими шлицевыми отвертками, типа
<-/\->, там просто шаровая...
spyke-m писал(а):siryoga писал(а):spyke-m писал(а):Появилось пару вопросов:
можно чуть по подробнее? я пробовал отверткой ничего не получилось!
