Накрылся тахометр. Помогите!!!
Сообщение Михаил 156 » Пт июл 15, 2011 1:10 am
156 2,4 дизель не ожиданно стрелка тахометра во время движения стала падать на ноль, но возвращалась в рабочий режим это продолжалось минут 10. Но пришло логическое окончание и стрелка полностью умерла(((. машину глушил, заводил без изменений. Может было у кого подскажите куда лезть...???? заранее спасибо...
Михаил 156
Re: Накрылся тахометр. Помогите!!!
Сообщение audio-terrorist » Сб июл 16, 2011 2:00 pm
или связь с блоком управления нарушена или в самой приборке трабл с моторчиком стрелки
в любом случае самому лучше не лезть
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение KOKS89 » Сб июл 16, 2011 2:12 pm
у меня похожая беда... только спидометр показывает скорость меньше, чем в действительности.. сначало прыгала - то меньше, то нормально, теперь только меньшую.. иной раз выводит нормальную скорость. мне, кажется, что датчик не правильно работает у меня.. может контакты... может кто подскажет... и вообще, где он находиться? заранее спасибо)
KOKS89
Авто: Alfa Romeo 156 TD
Сообщение makardz » Сб июл 16, 2011 2:17 pm
лезть всегда есть смысл - мож контакты плохие .если не помогло - можно с разборки поставить...
makardz
Авто: alfa 156 2.0 1999
Сообщение dezz » Ср июл 20, 2011 10:47 pm
KOKS89 писал(а):у меня похожая беда... только спидометр показывает скорость меньше, чем в действительности.. сначало прыгала - то меньше, то нормально, теперь только меньшую.. иной раз выводит нормальную скорость. мне, кажется, что датчик не правильно работает у меня.. может контакты... может кто подскажет... и вообще, где он находиться? заранее спасибо)
это все генадий (генератор), дальше вабще упадет на ноль
dezz
Авто: alfa156
Сообщение audio-terrorist » Чт июл 21, 2011 1:39 am
а разве с генератора обороты берутся ?
audio-terrorist
Сообщение KOKS89 » Чт июл 21, 2011 2:11 pm
упала стрелка на ноль... загорелся аккум на прибора... что это? писец???((((((
KOKS89
Сообщение makardz » Чт июл 21, 2011 3:39 pm
купи китайский мультиметр - померь напругу на аккумуляторе на заведенной 13.6 и незаведенной 12.6 -делай выводы
makardz
Сообщение KOKS89 » Чт июл 21, 2011 4:23 pm
проверил...на заведенной 11 с копейками, на не заведенной 12.6.. снял генератор..от щетки провод отлетел,сам пока не видел, механник сказал... возможно из за этого?
KOKS89
Сообщение makardz » Чт июл 21, 2011 6:00 pm
возможно.
makardz
Сообщение Devil » Чт июл 21, 2011 6:21 pm
а абс не горит? скорость берется с датчиков абс. когда один начинает глючить-начинает спидак врать. второй-еще больше начинает врать. и так до тех пор пока вообще показывать не будет)
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение Crad1e » Сб июл 23, 2011 10:54 pm
У меня стрелки и спидометра и тахометра дергаются, иногда спидометр на нейтралки на 0 падает, замена генератора не помогла, электрики разводят руками(
Crad1e
Сообщение dezz » Сб июл 23, 2011 10:58 pm
Crad1e писал(а):У меня стрелки и спидометра и тахометра дергаются, иногда спидометр на нейтралки на 0 падает, замена генератора не помогла, электрики разводят руками(
нужно проверить с самого простого, зачисти все контакты на аккумуляторе,потом от минуса аккума идет провод на массу двигателя, другой на стартер, у меня была такая беда, провод на двигатель был ржавый еле открутили, почистили, все стало гуд
dezz
Авто: alfa156
Сообщение KOKS89 » Пн июл 25, 2011 12:20 pm
Михаил, решил проблему?
KOKS89
