Траблы с кондером! NEED HELP!
Сообщение Mr.Lauren » Вт июл 12, 2011 2:06 pm
:!: :!: :!: Ребята подскажите где ковырять! Дело в том что куллер не включается когда включаю кондер.
Все началось с того что поехал заправлять кондер и обнаружил дырку в трубке, ерунда запаял. Заправил фреон, включаю кондер, куллер щелкает, но не крутиться и давление в трубках кондера быстро растет. Короче не охлаждает радиатор кондера. Грешил на датчик кондиционера. Заменил, поставил оригинал. И опять все та же проблема не работает куллер. А для двигла он включается и все хорошо. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста! Погибаю, природа давит +38 +40. :arrow:
Mr.Lauren
Авто: Alfa 156 2.5giugiaro
Re: Траблы с кондером! NEED HELP!
Сообщение ninja » Вт июл 12, 2011 2:38 pm
Mr.Lauren писал(а)::!: :!: :!: Ребята подскажите где ковырять! Дело в том что куллер не включается когда включаю кондер.
у меня так было когда был неисправен резистор вентилятора )
ninja
Авто: 156 SW 2.0 JTS, 24
Сообщение fiatforever2005 » Вт июл 12, 2011 2:41 pm
Первая скорость не включается... замена резистора должна помочь.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Mr.Lauren » Вт июл 12, 2011 4:13 pm
А сколько всего скоростей куллера на 2.5?
Я четко различаю 2 скорости.
Можете скинуть номерок резистора?
Mr.Lauren
Сообщение ninja » Вт июл 12, 2011 4:16 pm
ninja
Сообщение Mr.Lauren » Ср июл 13, 2011 6:40 am
ninja писал(а):Изображение
Спасибо друзья!
А может ли быть проблема в блоке управления?
Я просто хочу точно выявить проблему, чтобы зря деньги не тратить!
Mr.Lauren
Сообщение Mr.Lauren » Ср июл 13, 2011 6:43 am
На схеме видно что существует 2 резистора, а какой именно ковырять? :oops:
Mr.Lauren
Сообщение audio-terrorist » Ср июл 13, 2011 9:17 am
скорее два варианта
резюк должен быть один
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение mad_funny » Ср июл 13, 2011 12:27 pm
audio-terrorist писал(а):скорее два варианта
как один?о_О Это же V6
mad_funny
Авто: 156 V6,'02 Distinct.
Сообщение audio-terrorist » Чт июл 14, 2011 1:17 am
обычно 2 скорости ток у одного вентилятора
а второй подрубается если первый не справляется
у немцев например 2 й маленький и подрубается либо при перегреве либо при кондиционере
audio-terrorist
