VainerOMOH » Вс июл 10, 2011 11:36 am
подскажите где в Питере лучше диагностировать кондей. начинать надо я так понимаю с электронной диагностики (почитать ошибки, пустить принудительно компрессор), если нет давления в системе - пробовать заправить и смотреть на утечки. где это лучше сделать и БЮДЖЕТНЕНЬКО
VainerOMOH
- Авто: 156 1.6 1999
makardz » Вс июл 10, 2011 3:16 pm
можешь и сам продиагностировать....возле компрессора есть два штуцера..открути колпачек и спичкой надави на клапан - если есть давление - значит система в порядке но мало газа и муфта не включается....если пусто - значит есть дыра - ее найдут кондиционерщики...также можешь продиагностировать муфту кондиционера - снимешь фишку и даешь напрямую проводочком плюс с аккумулятора ...если щелкает - значит муфта в порядке...если система пустая - ищешь кондиционерщиков с аргоном ...в пустую систему надо заправить 650 грамм фреона ...и масло - на усмотрение спеца...
makardz
- альфавладелец
- Авто: alfa 156 2.0 1999
Natta » Вс июл 10, 2011 4:13 pm
Да, и это , если шкив болтается , то подшипник сразу поменяй, пока все не разбило.
Natta
- джуниор
- Авто: Alfa 156 2.0
