проверка датчика положения дроссельной заслонки
Сообщение makardz » Сб июл 09, 2011 8:30 pm
интересуют способы проверки дпдз..распиновка контактов... свой разбирал - моторчик крутится...на холостых 900 - при движении холостые 1500об...при остановке опять 900 - сбрасывал адаптивные настройки фиатекусканом...снимал клему...делал адаптацию как описано на сайте - не помогло...также интересует регулировка болта дросселя...мож до меня его кто нибудь крутил???????еще интересует сока стоит на экзисте дпдз
makardz
Авто: alfa 156 2.0 1999
Re: проверка датчика положения дроссельной заслонки
Сообщение Anton » Вс июл 10, 2011 12:48 am
если селеспид-забуто за этот дросель-ему торба(((
Anton
Сообщение makardz » Вс июл 10, 2011 1:08 am
механика
makardz
Сообщение Anton » Вс июл 10, 2011 1:48 am
у меня были похожие симптомы-решилось заменой((
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... D1%8B+1800
Anton
Сообщение makardz » Вс июл 10, 2011 8:29 am
сколько стоит дпдз ?????????? не могу найти его на ехисте.....
makardz
Сообщение makardz » Вс июл 10, 2011 9:03 am
нашел ....бош 320 долл...((((((
makardz
Сообщение makardz » Вс июл 10, 2011 6:11 pm
седня разобрал датчик - моторчик крутится...снял верхнюю крышку - для этого надо удалить резиновый герметик по кругу...там плата с графитовыми кругами по которым ходят лапки контактов...лапки подогнул - дорожки пошкрабал нежно ножиком ...протер все - собрал крышку на серый герметик поставил ...сделал процедуру инициализации...обороты 1200 после прогрева 900...пока не ездил...
makardz
Сообщение Anton » Пн июл 11, 2011 2:42 am
газовал???
то же все было классно, до первого нажатия на газ-а потом он не может их снова словить(((
Anton
