156 Твин Спарк 1.6 (не реагирует на попытку завести).
Сообщение Sansanych » Сб июл 09, 2011 6:42 pm
подскажите с чего начать поиск и что может быт. Вечером запарковался, никаких проблем не было, на утро ехать на работу, вставил ключ,повернул в режим контроля ламп на приборке - все ок, электростеклоподемником опустил стекла, начинаю заводить, а реакции ноль, стартер даже не пытается. особо времени не было, поэтому закрыл и поехал автобусом. До этого был случай что не мог завести, по причине севшего АКБ, но тогда стартер хоть пытался и завевшись с толкача доехал до дома и поездил 3 три дня без каких либо приколов. заранее спасибо.
Sansanych
Авто: AR 156, 1.6 TS
Re: 156 Твин Спарк 1.6 (не реагирует на попытку завести).
Сообщение elementar » Сб июл 09, 2011 6:59 pm
Sansanych писал(а):подскажите с чего начать поиск и что может быт. Вечером запарковался, никаких проблем не было, на утро ехать на работу, вставил ключ,повернул в режим контроля ламп на приборке - все ок, электростеклоподемником опустил стекла, начинаю заводить, а реакции ноль, стартер даже не пытается. особо времени не было, поэтому закрыл и поехал автобусом. До этого был случай что не мог завести, по причине севшего АКБ, но тогда стартер хоть пытался и завевшись с толкача доехал до дома и поездил 3 три дня без каких либо приколов. заранее спасибо.
Реле эл.насоса, контакты на стартере
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение Sansanych » Ср июл 20, 2011 5:06 pm
спасибо за совет, проблема оказалась в самом АКБ (начал очень сильно течь и перестал держать заряд, хотя на стеклоподьемники хватало). теперь вопрос, что могло неожиданно убить АКБ, дабы не стало такого же с новым?
Sansanych
Сообщение dezz » Ср июл 20, 2011 10:30 pm
возможно плохой контакт минусовой клеммы, или у генератора ( 1. регулятор напряжения) (2. почистить щетки)
dezz
Авто: alfa156
