Стопорные кольца для внешней гранаты АР156.
Сообщение Pochemu » Пт июл 08, 2011 9:22 am
Уважаемые альфавладельцы, вопрос следующий (может глупый, но я не в курсе): собираюсь менять внешнюю переднюю гранату, купил ее, пыльники, хомуты. смазку, а со стопорными кольцами затруднение - сколько их нужно и какие покупать вообще. Товарищ заказал на экзисте, но они там по сотке стоят и минимум 5 нужно заказывать, а по его словам мне всего 2 кольца надо. Так это или их больше надо? Подскажите, будьте любезны :?
Pochemu
Авто: AR156 2.0 JTS
Re: Стопорные кольца для внешней гранаты АР156.
Сообщение audio-terrorist » Пт июл 08, 2011 9:31 am
пружинные стопорные кольца стоят на самой палке привода с внешней стороны по 1 шт на ось
то есть при замене 1 нар шруза тебе ТЕОРЕТИЧЕСКИ нужно 1 новое стопорное кольцо
на практике же они практически в 99% случаев остаются старые при замене т.к. крайне редко (1%) их закусывает и разрубает при снятии шруза
зайди в магаз и купи от тазика 2108 про запас чтобы тебе спокойнеее было (кольцо пружинное и легко растягивается на неродной диаметр)
но я думаю что старое останется без повреждений на валу
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение Pochemu » Пт июл 08, 2011 10:14 am
Ох, отлично! Спасибо за помощь :wink:
Pochemu
Авто: AR156 2.0 JTS
