Доводчик стекол на штатную сигналку
Сообщение Devil » Пт июл 08, 2011 9:16 am
Ставил кто? возникла одна сложность. я таки понимаю реле блокировки стартера вприроде не существует на штатной сигналке? на что можно повесить "+" от блока доводчика, чтоб при постановке он закрывал стекла?
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Re: Доводчик стекол на штатную сигналку
Сообщение audio-terrorist » Пт июл 08, 2011 9:24 am
под словом доводчик имеется в виду штатный блок упр стеклами или китайская приблуда ?
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение Devil » Пт июл 08, 2011 9:35 am
штатный блок не доводит при постановке))
ессно кетай
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение audio-terrorist » Пт июл 08, 2011 9:40 am
я к кетаю негативно отношусь тк он врезается в штатную цепь и может стать причиной хреновой работы стеклоподьемников (+ удлиннение проводов на которых тоже потери + соединения новые)
наиболее правильно залезть в штатный блок и заставить его доводить стекла
в моем фиате кто то до меня сделал именно так при помощи двух доп релюх ...одна давала + что зажигание как бы включено а вторая команду на подьем (через развязывающие диоды)
ну а сам блок уже отрабатывал как положено до упора и отключание по току
audio-terrorist
Сообщение Devil » Пт июл 08, 2011 9:44 am
охох...слишком сложно)
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение rahmanoff » Пт июл 08, 2011 12:02 pm
Зато правильно.
rahmanoff
Сообщение Devil » Пт июл 08, 2011 12:14 pm
да какая разница-правильно, не правильно. есть тока такой вариант, поэтому по существу можно, если кто знает
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение Sharwyd » Пт июл 08, 2011 3:00 pm
Ставил на штатную сигналку доводчик.
Все четко работает и прикольно!!!!!!! :D
Sharwyd
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение Devil » Пт июл 08, 2011 3:20 pm
Sharwyd писал(а):Ставил на штатную сигналку доводчик.
на что вешал провод управления то?
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение YuriV6 » Пт июл 08, 2011 3:44 pm
Можно купить блок с доводчиками и к сигналке добавить, если выход на ней есть под это.
Вот тут есть выбор. http://autoset.ru/catalogue/moduli_i_kontrolleri_c16/
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение Devil » Сб июл 09, 2011 9:57 am
блин, еще раз- блок ЕСТЬ. сигналка-штатная. вообщем уже не важно, нашел на что его повесить
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение grina1488 » Сб июл 09, 2011 9:59 am
если нашол то подскажи другим :D меня допустим тоже это заитересовало. Где находится блок сигнализации? и куда на какие провода вешать доводчик? желательно фото.
grina1488
Авто: AR156 3,0v6Q2, AR147
Сообщение Devil » Сб июл 09, 2011 10:48 am
не фотал)
управляющий вешается на провод, который к моторчику замка идет от сигналки.
блок сигналки даж не нашел и не пытался)
остальные на кнопки вешаются
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение makardz » Сб июл 09, 2011 11:42 am
я климу отремонтировал - окна открывать не хочется - на улице 34....
makardz
Авто: alfa 156 2.0 1999
Сообщение Devil » Сб июл 09, 2011 12:28 pm
да я на будущее)
Devil
Авто: SL500 R230
