ЖАРА...На холостых перестает холодить климат контроль
Сообщение AlFanat » Вт июл 05, 2011 3:47 pm
Сегодня было жарко. Клима охлаждала только при движении автомобиля. Может при такой жаре это нормально?
И еще по поводу жары... Наблюдаю как многие при выключении зажигания машины продолжают охлаждаться вентилятрами. К некоторых стоят турботаймеры. Моя просто выключается и все. Температура не поднимается выше 90 градусов. Так должно быть?
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Re: ЖАРА...На холостых перестает холодить климат контроль
Сообщение TBX » Вт июл 05, 2011 3:58 pm
когда радиаторы последний раз мыл?
123456
TBX
Сообщение AlFanat » Вт июл 05, 2011 4:35 pm
Снаружи? Не мыл ни разу. Я не ней не так давно. Температура тосола стоит на 90С не греется. Как мыть? Чем?
AlFanat
Сообщение audio-terrorist » Вт июл 05, 2011 10:56 pm
чтоб по хорошему промыть лучше слить антифриз и вытащить радиатор основной
после чего керхером СТРОГО под прямым углом с расстояния не ближе 50 см промыть радиатор кондея (саодно масла двига и акпп если есть)
ну а снятый основной аж с 2 сторон
в конце данной процедуры после сборки доехать до точки где заправляют конеи и ПЕРЕзаправить
не дозаправить а именно ПЕРЕ
обязательно по весам газ а не по давлению на глазок
лучше всего чтобы это была автоматическая станция
она при скачивании отделяет масло из выкачанного газа -взвешивает- и при заправке наливает такое же кол-во (+10мл на шланги закачные) свежего масла +краску
после чего закачивает газ по норме в граммах !
а придорожные заправщики тупо додувают по манометру что есть неправильно (мало и много газа- быстрая смерть компрессора +неэффективная работа кондея)
также советую прикупить баллон для очистки воздуховодов печки от пыли и бактерий
машина включается на макс холод и макс обороты печки -снимается салонный фильтр - и это дело распыляется неспешно в воздухозаборник
на внут испарителе разрушается корка грязи и соотв идет теплопередача воздух-алюм испарителя а не воздух грязь-алюм испарителя
оч помогает особенно если в машине курили
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение AlFanat » Ср июл 06, 2011 11:38 am
У меня при любой жаре температура ОЖ мертво стоит на 90с. Не хотелось бы трогать лишний раз, но раз без этого нельзя, то придется.
А нельзя ли снять радиатор кондея без снятия основного? Если нет, то может в курсе как это хозяйство снимается?
AlFanat
Сообщение _Lonely_ » Ср июл 06, 2011 12:15 pm
Лучше не трогать радиаторы, а поехать к фризерам и сделать диагностику. И по результатам диагностики уже что-то предпринимать. У старой машины дело обычно оказывается далеко не в забитом радиаторе кондиционера.
http://freezer.ru
Ну и на сладкое, характерные для старых машин картинки испарителей
http://freezer.ru/gallery02.shtml
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение AlFanat » Ср июл 06, 2011 12:29 pm
Поехал бы с удовольствием. Нахожусь далеко. У нас заправляют только. Разбирать и чистить да еще и Альфу лучше самому. В городе моём такая машинка одна.
AlFanat
Сообщение _Lonely_ » Ср июл 06, 2011 12:34 pm
Margus писал(а):Поехал бы с удовольствием. Нахожусь далеко. У нас заправляют только. Разбирать и чистить да еще и Альфу лучше самому. В городе моём такая машинка одна.
В таком случае ознакомится с faq у фризеров на сайте будет весьма полезно! :smt006
L&C2A
_Lonely_
Сообщение AlFanat » Ср июл 06, 2011 12:46 pm
Уже читаю.
P>S У всех дизельных Альф после глушения двигателя вентиляторы прекращают охлаждать двигатель, независимо от температуры? Это чревато перегревом.
AlFanat
Сообщение _Lonely_ » Ср июл 06, 2011 1:18 pm
Margus писал(а):Уже читаю.
Вообще у итальянцев это распространено, поскольку после выключения зажигания обесточивается 99% электро цепей. Карлысончик относится к отключаемой электроцепи. Так что лучше перед тем, как глушить машинку лучше дать остыть как турбе, так и ДВС. Особенно если он дизельный.
PS: В старых модификациях италоавто, где включения вентилятора работало не через реле, вентилятор работал даже с выключенным зажиганием. Т.е. машинку остановил, заглушил, а вентилятор крутится себе и крутится.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение deni74 » Ср июл 06, 2011 1:19 pm
У меня вроде какое то время еще работают. Но я прям сразу не глушу-турбу берегу.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение TBX » Ср июл 06, 2011 1:33 pm
_Lonely_ писал(а):Вообще у итальянцев это распространено, поскольку после выключения зажигания обесточивается 99% электро цепей. Карлысончик относится к отключаемой электроцепи. Так что лучше перед тем, как глушить машинку лучше дать остыть как турбе, так и ДВС. Особенно если он дизельный.
на стосороксемь после выключения вентилятор точно работает. на тракторе чёта даже внимания не обращал, но обычно он до девяноста и не прогревается.
123456
TBX
Сообщение deni74 » Ср июл 06, 2011 1:51 pm
TBX писал(а):e]
Да вот чета если в пробке и с включенной климой даже до 110С (по приборке) нагревается-видимо придется запастись чудо-средством Ликви Моли и промыть радиаторы.
deni74
Сообщение tonik » Ср июл 06, 2011 2:47 pm
Margus писал(а):Сегодня было жарко. Клима охлаждала только при движении автомобиля. Может при такой жаре это нормально?
Была похожая проблема, попробуй для начала продуть компрессором радиатор! У меня так же в пробке переставала холодить, темп. доходила до 110С , после продува выше 90С не поднимается даже в пробке! и холодит прилично! Причиной был пух, грязь, мошкара и прочее... :wink:
http://ковка-на-заказ.рф
tonik
Авто: Alfa 156
Сообщение Murrena87 » Ср июл 06, 2011 3:57 pm
Murrena87
альфистка
альфистка
Авто: AR 147 SS, Brera
