в каком случае загорается лампочка с ключиком "code"
Сообщение double_k » Чт июн 30, 2011 11:46 pm
Подскажите пожалуйста, столкнулся с неприятной проблемой, иногда пытаясь завести машину загорается лампочка "code". Обычно помогает включить выключить зажигание и все проходит, но сегодня минут 15 пришлось танцевать с бубном пока оно прошло, помогло снятие клемы на несколько минут. Один раз такое было когда пытался заехать на бордюр, колеса немного пробуксовали, я бросил газ, машина заглохла, загорелась эта лампочка, так же помогло только снятие клемы. Ключ у меня не оригинальный, что то колхозили до меня, так что думаю дело не в антене иммобилайзера, а куда еще копать, что может быть?
double_k
Авто: AR156 Selespeed 1999
Re: в каком случае загорается лампочка с ключиком "code"
Сообщение makardz » Чт июн 30, 2011 11:55 pm
ключик загорается при включении зажигания...если имобилайзер не видит ключик - горит ключик и авто не завести....читал на итал клубе что помогает поджим контактов на имобилайзере - находится возле блока предохранителей - коробочка черная с двумя выходами...или съезди к ним ....контакты в гугле
makardz
Авто: alfa 156 2.0 1999
Сообщение double_k » Пт июл 01, 2011 12:56 am
makardz писал(а):ключик загорается при включении зажигания...если имобилайзер не видит ключик - горит ключик и авто не завести....читал на итал клубе что помогает поджим контактов на имобилайзере - находится возле блока предохранителей - коробочка черная с двумя выходами...или съезди к ним ....контакты в гугле
у меня просто появилась мысль что он может загораться и в других случаях, может быть у кого-то было что-то подобное...
double_k
Сообщение alfa-dok » Пт июл 01, 2011 2:48 pm
double_k писал(а):Подскажите пожалуйста, столкнулся с неприятной проблемой, иногда пытаясь завести машину загорается лампочка "code". Обычно помогает включить выключить зажигание и все проходит, но сегодня минут 15 пришлось танцевать с бубном пока оно прошло, помогло снятие клемы на несколько минут. Один раз такое было когда пытался заехать на бордюр, колеса немного пробуксовали, я бросил газ, машина заглохла, загорелась эта лампочка, так же помогло только снятие клемы. Ключ у меня не оригинальный, что то колхозили до меня, так что думаю дело не в антене иммобилайзера, а куда еще копать, что может быть?
Было у меня такое - теперь нет, и бесплатно, почитай
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=28596&start=150
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
Сообщение tanka13 » Пт июл 01, 2011 2:53 pm
Этот ключик еще загорается часто, если заводить машину красным мастер-ключом, вообще он для того, чтобы с него снимать копии. Речь об неоригинальном ключе - может в замке зажигания просто отходит проводок - антенка.
AR GT 2.0JTS SS Blackline Edition
Alfa Mito
Alfa Giulia
Alfa Stelvio
Fiat Stilo Abarth
Fiat Stilo 1.9 желток
Fiat Grande Punto
Клубный сервис в СПБ: http://www.italaclub.ru
tanka13
Авто: GT 2.0JTS Blackline
Сообщение double_k » Пт июл 01, 2011 5:21 pm
то есть кроме как из-за антены иммобилайзера ключик не загорается? Что то очень все это странно.
double_k
Сообщение tanka13 » Пт июл 01, 2011 5:24 pm
Я предложила самые простые способы проверки, если не помогает, надо копать глубже.
Alfa Mito
Alfa Giulia
Alfa Stelvio
Fiat Stilo Abarth
Fiat Grande Punto
tanka13
Сообщение double_k » Пт июл 01, 2011 5:30 pm
я просто был уверен что с неоригинальным ключом иммобилайзер в принципе работать не может
double_k
Сообщение tanka13 » Пт июл 01, 2011 8:59 pm
double_k писал(а):я просто был уверен что с неоригинальным ключом иммобилайзер в принципе работать не может
Может, если в чипе ключа зашит родной код иммобилайзера, т.е. если копию делали с мастер-ключа.
Alfa Mito
Alfa Giulia
Alfa Stelvio
Fiat Stilo Abarth
Fiat Grande Punto
tanka13
Сообщение johni2004 » Пт июл 01, 2011 9:20 pm
открой аккуратно голову ключа и посмотри с какой стороны чип стоит и насколько далеко от торца. Может загорается потому что не видит чип, может не достает,а может загорается когда ключ определенной стороной вставляешь
Интереса ради можешь провести тест, вынь чип(только не сломай!) и приклей на день к замку, проследи в течение дня на поведение лампы, продолжает загораться - точно проводка или антенна :smt006
johni2004
Авто: Alfa Romeo 156 2.0
Сообщение aldes » Пт июл 01, 2011 9:39 pm
Присоединюсь к версии контактов в замке
aldes
Авто: 156/ 33/33/164
Сообщение double_k » Сб июл 02, 2011 12:39 am
johni2004 писал(а):открой аккуратно голову ключа и посмотри с какой стороны чип стоит и насколько далеко от торца. Может загорается потому что не видит чип, может не достает,а может загорается когда ключ определенной стороной вставляешь
насколько я понимаю нет вообще чипа в этом ключе
double_k
Сообщение Devil » Сб июл 02, 2011 12:48 am
чип, видимо, уже примотан к аьенне
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение rahmanoff » Сб июл 02, 2011 1:40 pm
double_k писал(а):насколько я понимаю нет вообще чипа в этом ключе
Этож не от Альфы ключ!!! :shock:
rahmanoff
Сообщение double_k » Сб июл 02, 2011 8:09 pm
я же и говорю что ключ не оригинальный поэтому и очень странно звучит версия с антеной....
double_k
