Клапан подачи паров бензина (клапан абсорбера)
Сообщение LCF1x4x » Чт июн 30, 2011 12:15 pm
Сделал диагностику горит ошибка - не исправен клапан рецеркуляция паров бензина
кто то сталкивался с подобной проблемой? клапан чистится? ремонтируется?
LCF1x4x
Авто: Alfa 156 2.0 2002
Re: Клапан подачи паров бензина (клапан абсорбера)
Сообщение LCF1x4x » Сб июл 02, 2011 9:47 am
LCF1x4x писал(а):Сделал диагностику горит ошибка - не исправен клапан рецеркуляция паров бензина
Жесть что никто не занет что это за клапан и какие с ним бывают проблемы?
LCF1x4x
Сообщение David-155 » Сб июл 02, 2011 10:31 am
вместе с абсорбером вроде идет. менять надо. система в общем не правильно работает
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение dfired » Сб июл 02, 2011 11:03 am
Привет. Чистить есть смысл, т.к. загрязняется угольной пылью. Если проблема с деньгами, то вкорячь на шлангах вазовский. и все. они все примерно одинаковые: 12 вольтовые, исполнение разное.
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
Авто: alfa 156 2.5v6
Сообщение LCF1x4x » Пт июл 08, 2011 12:37 pm
ВО в тему! спасибо огромное! просто из за недостатка времени сам туда ещё не лазил поэтому хотел узнать какие ествь арианты! а тепреь всё понятно запастись вазовским и вперёд выяснять в чём дело:) я та копнимаю он тупо должен при подаче +12в открываться? при снятии напряжения закрываться?
LCF1x4x
Сообщение dfired » Сб июл 16, 2011 6:35 pm
Да.
Не помогает.
dfired
Сообщение mafiozi » Пн дек 26, 2011 2:11 am
клапан абсорбера? столько про него говорят а я даже незнаю где он под капотом находиться -просветите пож.
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение _Lonely_ » Пн дек 26, 2011 7:37 am
Ищи в районе правой чашки с VIN :wink:
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение mafiozi » Пн дек 26, 2011 11:57 am
т.е. это клапан картерных газов?
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение Maxxun » Пн дек 26, 2011 12:25 pm
нет)
Maxxun
Авто: 156 2.0 mt
Сообщение dmitrii in vagon » Пн дек 26, 2011 2:27 pm
_Lonely_ писал(а):Ищи в районе правой чашки с VIN :wink:
у меня там что-то кстати цокает с переодичностью, это он?)
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение mafiozi » Пн дек 26, 2011 2:50 pm
да где же он немогу сообразить найти
как выглядит? от него обороты на хх могут гулять?
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение _Anton@ » Пн дек 26, 2011 8:05 pm
Мне тоже интересно - иногда начинает цокать и в салоне слышно эту штуку. А потом вроде как опять тихо.
Это для него вообще нормально цокать? Или уже чего-то не то.
_Anton@
Авто: Stelvio
Сообщение MidnightCat » Пн дек 26, 2011 8:46 pm
Он и цокает. Находится недалеко от клапана рециркуляции (где-то между ним и заслонкой и чуть-чуть пониже :-D ).
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Сообщение dmitrii in vagon » Пн дек 26, 2011 10:14 pm
MidnightCat писал(а):Он и цокает. Находится недалеко от клапана рециркуляции (где-то между ним и заслонкой и чуть-чуть пониже ).
6 068 2655 это он?
номер в экзисте
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
