156 заводится не сразу.
Сообщение GenoЦвали » Чт июн 30, 2011 12:43 am
156 1.8i TS 1998г. Машина с первого раза заводится и глохнет. 2-3 старт начинает работать с перебоями. На педаль акселератора реагирует не адекватно. После достижения рабочей температуры все ОК. В процессе поиска неисправности заменены следующие детальки.
1. Свечи. 2. Катушки зажигания. 3. Датчик распредвала. 4. Датчик массового расхола воздуха.
Так же одоптировали дросельную заслонку.
Диагностика молчит.
Люди добрые подскажите пожалуйста где искать неисправность?
GenoЦвали
Авто: 156 1.8i TS
Re: 156 заводится не сразу.
Сообщение makardz » Чт июн 30, 2011 12:55 am
промой форсунки и замерь давление...
makardz
Авто: alfa 156 2.0 1999
Сообщение GenoЦвали » Чт июн 30, 2011 8:12 am
Ок. По форсункам понятно, а давление мерить на холодную или как.... и норма какая должна быть?
GenoЦвали
Авто: 156 1.8i TS
Сообщение Галл » Чт июн 30, 2011 11:26 am
GenoЦвали писал(а):156 1.8i TS 1998г. Машина с первого раза заводится и глохнет. 2-3 старт начинает работать с перебоями. На педаль акселератора реагирует не адекватно. После достижения рабочей температуры все ОК. В процессе поиска неисправности заменены следующие детальки.
Диагностика молчит.
А датчик температуры? Если он дает неверные показания "мозгам", то и работать двиг будет соответственно
Я крепок духом и болен на всю голову
Галл
Авто: Alfa 156JTS
Сообщение GenoЦвали » Чт июн 30, 2011 1:11 pm
электрик говорит что датчик температуры работает отлично. Грешили на фазы газораспределения. Но они выставлены по кондуктарам.
GenoЦвали
Авто: 156 1.8i TS
Сообщение _Anton@ » Чт июн 30, 2011 3:31 pm
GenoЦвали писал(а):Люди добрые подскажите пожалуйста где искать неисправность?
Возможно что неисправностей нету.
Весьма вероятно это просто бензин такой. Машина его ест но неохотно.
Я наблюдал ровно такие симптомы. И ставил эксперимент по новой - менял заправку на старую и симптомы возвращались.
Я бы рекомендовал сменить заправку и посмотреть что будет после пары баков.
_Anton@
Авто: Stelvio
Сообщение alfaal » Чт июн 30, 2011 3:31 pm
У меня схожие симптомы, смена заправки не помогла
alfaal
Авто: ---
Сообщение GenoЦвали » Чт июн 30, 2011 3:38 pm
Сегодня звонил официалам в Минск. Ответ меня немножко удивил. Сказали нужно ставить рядом заведомо исправную машину и перекидывать с нее узлы. Они похожие симптомы таким методом лечат.
GenoЦвали
Авто: 156 1.8i TS
Сообщение alfaal » Чт июн 30, 2011 3:42 pm
GenoЦвали писал(а):Сегодня звонил официалам в Минск. Ответ меня немножко удивил. Сказали нужно ставить рядом заведомо исправную машину и перекидывать с нее узлы. Они похожие симптомы таким методом лечат.
:o
Суровый вариант, но тоже вариант
alfaal
Авто: ---
Сообщение _Anton@ » Чт июн 30, 2011 4:02 pm
Причем хозяину той заведомо исправной можно про эти эксперименты не сообщать. Ну просто из гуманных соображений чтоб не волновался зря. :)
_Anton@
Авто: Stelvio
Сообщение Шкип » Чт июн 30, 2011 5:28 pm
Нормально :-D
Шкип
Авто: Brera 3.2
Сообщение GenoЦвали » Чт июн 30, 2011 6:41 pm
Ну найду я заведомо исправную машину. Дам хозяину денег для успокоения. А если в цепи косяк? Спалю исправнй узел. Две машины придется ремонтировать. :)
У меня Вольво 850 была както. Приехал к официалам с жалобой на повышенный расход топлива. Пока в буфете перекусил они диагноз поставили двойной уровень масла в блоке. Опилочки подложили под двигатель и меня ждуд. Объявили мне диагноз заводят мою ракету Ооооооо что я виду со всех счелей в движке погнало. Меняю у них сальники масло, а моторработать отказывается. Коммутатор умер. Б/у тогда нашел за 200$ завел уехал. Казлы развели как лоха. Кагда научимся работать. Наверное придется мониторить Литву. Открывать визу и ехать к нормальным мастерам.
GenoЦвали
Авто: 156 1.8i TS
