Проблема с газом на 166
Сообщение Master_Yoda » Вс июн 26, 2011 1:17 pm
Имеется Альфа 166 2.4 турбодизель 99г.в.
Вчера вечером, еду на 3й, выскакивает ошибка двигателя и машина перестает реагировать на педаль газа, давлю - ноль реакции, обороты не поднимаются, выключаю передачу - таже ситуация, когда выжимаю до упора - оборооты растут, но не сильно, тысяч до 2х. Заглушил, постоял минут 5, завел, еду пару км норм потом таже ерунда, машина едет, но педаль газа первую половину своего хода мертвая, только когда прижимаю почти до упора - обороты растут.
Подскажите пожалуйста, что это может быть и куда смотреть ?
Master_Yoda
Авто: Alfa 166 2.4 JTD
Re: Проблема с газом на 166
Сообщение Devil » Вс июн 26, 2011 1:22 pm
Master_Yoda писал(а):Имеется Альфа 166 2.4 турбодизель 99г.в.
потенциометр на педали или сама дросельная заслонка
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение Master_Yoda » Сб июл 16, 2011 10:50 am
На комп.диаг. сказали что скорее всего датчик положения педали газа, что это ещё за датчик такой и как он выглядит может подскажет кто ?
Master_Yoda
Сообщение makardz » Сб июл 16, 2011 1:55 pm
сними разбери почисти - мож и заработает..
makardz
Авто: alfa 156 2.0 1999
Сообщение audio-terrorist » Сб июл 16, 2011 1:58 pm
эм
работаю сам диагностом
что значит скорее всего ?
надо чтобы точно сказали а то так и дроссель и датчик педали поменяешь да еще и за ремонт проводки разгрузишся )
если я например скажу датчик
ты привезешь я при тебе поставлю и ничего не изменится то я себя буду мягко говоря неуютно чувствовать ))
в таких случаях клиент оставляет ключи и говорит "делайте что хотите меняйте что хотите дальше за ваш счет" и он прав
съезди еще раз и выпиши КОДЫ ошибок
по моему опыту датчик в дроссельке изнашивается раньше чем датчик на педали газа
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение Master_Yoda » Сб июл 16, 2011 3:10 pm
Дак проблема то в том, что эта ошибка то вылазит, то пропадает куда, я кароче пока ехал на СТО она уже пропала, а бывает так и пару дней езжу, потом завожу - бац все работает или прям в движении, дак мне я так понял нужно именно с ошибкой ехать, только тогда покажет точно ? я думал что инфа сохраняется.
Master_Yoda
Сообщение audio-terrorist » Вс июл 17, 2011 5:00 pm
остается в памяти блока ЭБУ
audio-terrorist
Сообщение foxera » Вт ноя 08, 2011 2:49 pm
У меня такая же проблема, ездил на компьютер, показал ошибку датчик положения педали акселератора, сказали что нада менять сам датчик
foxera
Авто: alfa romeo 166
Сообщение foxera » Вт ноя 08, 2011 2:57 pm
сам датчик находиться над педалью газа , снемите крышку и увидете, достается здесь же. Когда исправлю, расскажу подробности
foxera
Сообщение audio-terrorist » Пт ноя 11, 2011 2:54 pm
датчик педали газа стоит на самой педали
и как следствие часто подвержен действию влаги которую вы на обуви затаскиваете в виде снега итд
так что часто бывает достаточно почистить контакты разъема
пс... проморгал тип движка в первом посту
на дизеляке нет дроссельной заслонки как таковой
audio-terrorist
Сообщение deni74 » Пт ноя 11, 2011 3:29 pm
Первое-читать коды ошибок. Второе-какое еще симптомы кроме потери тяги? Цвет, запах выхлопа, посторонние шумы (изменение звука работы двигателя)?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Швед » Пт ноя 11, 2011 3:51 pm
Master_Yoda, проблему решил? Мне тоже интересно
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение rahmanoff » Сб ноя 12, 2011 4:51 pm
В 156 если проблема с потенциометром педали, то обороты не подымаются выше 3000.
rahmanoff
Сообщение Devil » Сб ноя 12, 2011 5:01 pm
такая проблема(плавающая) в подавляющем большинстве именно потенциометр на педали.
и как раз таки по опыту альфистов наворачивается постоянно именно он, а не дросель
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение foxera » Вт янв 17, 2012 5:31 pm
эта проблема как не странно, прошла сама, что произошло не знаю
foxera
