Откуда разьем? Подскажите.
Сообщение grina1488 » Сб июн 25, 2011 8:22 pm
Доброго времени сутоку коллеги!
Входе ремонта был отключен разьем, при сборке не могу сообразить откуда он? ( датчик коленвала и детанации подключен) к чему он может подключатся? там два провода первый черно-белый, второй жолто-синий, Подскажите срочно. Расположение возле стартера
grina1488
Авто: AR156 3,0v6Q2, AR147
Re: Откуда разьем? Подскажите.
Сообщение grina1488 » Пн июн 27, 2011 7:55 am
После того как завел авто, обнаружил что, муфта кондера не щелкает, и вернтилятор вообще не крутится.АААА где копать подскажите пжл.? до ремонта было все ОК. :-D
grina1488
Сообщение Devil » Пн июн 27, 2011 8:00 am
датчика температуры это разъем по идее
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение grina1488 » Пн июн 27, 2011 8:32 am
Да только он двух корнтактный , и висит возле генератора. длинна примерно 15 см.
постараюсь сегодня выложить фото. а разве на JTS Датчик температуры не на термостате или есть еще где то?
grina1488
Сообщение Devil » Пн июн 27, 2011 9:34 am
дык, ДТ тоже 2контактный. причем их 2. а стоят, да-на термостате оба.
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение grina1488 » Пн июн 27, 2011 9:41 am
Данный разьем не дотягиваеться до термостата(((( А теоритически откуда он может быть? датчик каленвала . детонации подключенны. что ещё может находиться в данном районе?
grina1488
Сообщение grina1488 » Пн июн 27, 2011 9:42 am
А разве датчик ТОЖ не 4 контактный ? на верху термостата.
grina1488
Сообщение Devil » Пн июн 27, 2011 10:11 am
2контактный. и стоит кстати не на термостате, а дето под коллектором вроде. по крайней мере на рисунке в каталогах так
http://www.elcats.ru/alfaromeo/ImageHan ... 1040200002
а второй на термостате
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение grina1488 » Пн июн 27, 2011 10:14 am
Спасибо, коллега)))) . Это уже ближе к истине))) буду искать!!
grina1488
Сообщение grina1488 » Пн июн 27, 2011 10:20 am
Сейчас посмотрел в Eper мсхему на JTS Там нет такого датчика. там только 4 - контактный(((((
grina1488
Сообщение Devil » Пн июн 27, 2011 10:23 am
кхм. элькатс настолько гонит? :o
грит, что 2контактный идет от 1,6 до 2,5
на в6 точно оба 2контактные и стоят в корпусе термостата
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение grina1488 » Пн июн 27, 2011 10:30 am
Тогда вопрос все еще остался открыт :-D
grina1488
Сообщение grina1488 » Пн июн 27, 2011 11:25 am
А вот и фото: http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i128 ... a.jpg.html
Откуда он может быть? Подскажите ПЖЛ. :-D
grina1488
Сообщение Devil » Пн июн 27, 2011 11:52 am
похож таки на ДТ
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение grina1488 » Пн июн 27, 2011 11:57 am
Так где он находиться? я его не вижу :o
grina1488
