Где генератор на 166? И как его снять?
Сообщение StaLin2006 » Сб июн 25, 2011 3:37 pm
Всем доброго времени суток! У меня Альфа 166 2000г.в 3.0i загорелся на панели аккомулятор! зарядка пропала на заведённои машини клему скидываю глохнет! Тоесть машина от акомулятора едит, где генератор и как его снять? Ремень ручейковыи нашёл а генератора невижу подскажите кто...
StaLin2006
Авто: 166
Re: Где генератор? и как его снять?
Сообщение uptrance2day » Сб июн 25, 2011 6:24 pm
StaLin2006 писал(а):Всем доброго времени суток! У меня Альфа 166 2000г.в 3.0i загорелся на панели аккомулятор! зарядка пропала на заведённои машини клему скидываю глохнет! Тоесть машина от акомулятора едит, где генератор и как его снять? Ремень ручейковыи нашёл а генератора невижу подскажите кто...
снимай правое переднее колесо, и за двигателем (ближе к салону увидишь его)
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение StaLin2006 » Сб июн 25, 2011 8:02 pm
ок а как он снимается легко? без ямы снему?
StaLin2006
Авто: 166
Сообщение Devil » Сб июн 25, 2011 8:10 pm
там почти всю подвеску надо разобрать, чтоб его снять
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Re: Где генератор на 166? И как его снять?
Сообщение alfa-dok » Сб июн 25, 2011 9:14 pm
Гена на 166 снимается максимум за 30-40 минут, от сноровки, если первый раз - часик, полтора.
Скидываешь правое колесо и оба подкрылка, чтоб удобнее было.
Потом откручиваешь верхнюю гайку и болт косточки - стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Тяга начинает болтаться-сама косточка.
Далее или ранее скидываешь клемму с АКБ, чтобы ключом не коротнуть, но я делал не скидывая, чтобы насторойки мозга не изменять....
Откручиваешь два болта держащих гену, но он всё равно будет тяжко вылазить, так как когда снимешь увидишь там такие цилиндры поджимные есть, вдоль этих болтов длинных...
Берёшь ключик на 13, если мне память не изменяет, и откручиваешь гайку кабеля, что выдаёт напругу с гены, потом мелким ключом скидываешь провод возбуждения с гены.
Гена вылазит через открученную сверху стойку стадилизатора....
Далее меняй стабилизатор напряжения - таблетку, его цена 1100-1500, и будет тебе счастье...
:lol:
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
Сообщение StaLin2006 » Сб июн 25, 2011 9:51 pm
спасибки тебе!!!
StaLin2006
Авто: 166
