Проблема с предохранителем поворотников-аварийки.
Сообщение Pochemu » Чт июн 23, 2011 2:27 pm
Господа альфавладельцы, прошу совета или еще одного совета! Ситуация следующая: купил недавно АР156, 2.0 JTS (салон рестайл). У нее при открытии, да и вообще при открытой, водительской двери перегорал предохранитель поворотников. Поэтому приходилось перед выходом каждый раз его вытаскивать. Проблема эта была не первостепенной и отложилась до лучших времен. Но, периодически забывая вынимать этот самый 10А, истратил все запасные. Купил новых и, о чудо, с первым же все стало нормально работать. Проблема вытаскивания-вставляния пропала. Однако я понимал, что с электрикой все равно надо будет разбираться. И дождался. На днях приехал на работу, вышел из машины, смотрю - поворотники левые горят и дым идет из-под левого передего крыла. Вытащил предохранитель, вставил - опять горят. Ручку поворотников подвигал - не реагируют. Вытащил предохр. совсем. Поехал домой без него.
С чем может быть связана проблема? Помогите :cry:
Pochemu
Авто: AR156 2.0 JTS
Re: Проблема с предохранителем поворотников-аварийки.
Сообщение Виктор0425 » Чт июн 23, 2011 3:11 pm
Pochemu писал(а):Господа альфавладельцы, прошу совета или еще одного совета! Ситуация следующая: купил недавно АР156, 2.0 JTS (салон рестайл). У нее при открытии, да и вообще при открытой, водительской двери перегорал предохранитель поворотников. Поэтому приходилось перед выходом каждый раз его вытаскивать. Проблема эта была не первостепенной и отложилась до лучших времен. Но, периодически забывая вынимать этот самый 10А, истратил все запасные. Купил новых и, о чудо, с первым же все стало нормально работать. Проблема вытаскивания-вставляния пропала. Однако я понимал, что с электрикой все равно надо будет разбираться. И дождался. На днях приехал на работу, вышел из машины, смотрю - поворотники левые горят и дым идет из-под левого передего крыла. Вытащил предохранитель, вставил - опять горят. Ручку поворотников подвигал - не реагируют. Вытащил предохр. совсем. Поехал домой без него.
замыкание :o
найди место от куда дымит и изолируй провода.
если из под самого крыла то посмотри повторитель на крыле.
.................................................................... и все же я ее ЛЮБЛЮ!
Виктор0425
Сообщение demyan » Пт июн 24, 2011 8:06 pm
На некоторых моделях под левым подкрылком есть диагностический разъем(якобы для вибасто), если в него попадает грязь и вода он замыкает, предохранитель один на поворотники,аварийку и на него, даже с селиком он как-то завязан. Во всяком случае у меня так было.
demyan
Авто: 156 SS - E90 325iA
Сообщение Pochemu » Пт июн 24, 2011 10:17 pm
Завтра еду на диагностику. Посмотрим, что она покажет :lol:
Pochemu
Авто: AR156 2.0 JTS
Сообщение Виктор0425 » Пн июн 27, 2011 8:35 am
Pochemu писал(а):Завтра еду на диагностику. Посмотрим, что она покажет :lol:
и что?
Виктор0425
Сообщение Pochemu » Пн июн 27, 2011 9:57 am
Проблема устранена! :!: Сняли подкрылок левого переднего колеса. Там два пучка проводов с разъемами просто лежат, никуда не идущие. Электрик предположил, что это от сигналки, которую, видимо, сняли. Один из разъемов, как раз, обгорел. Пообкусали все проводки, заизолировали, аккуратненько припрятали, поставили предохраниетель и все стало работать нормально. Так что можно сказать, что я легко отделался. Была вероятность влететь по-крупному. А тут всего 1 тонной отделался. "Фишку" эту сгоревшую оставил пока - друзьям показываю. :-D
Pochemu
Авто: AR156 2.0 JTS
Сообщение rahmanoff » Пн июн 27, 2011 12:17 pm
Слева под крылом обычно стоит штатная сигналка.
rahmanoff
Сообщение Pochemu » Пн июн 27, 2011 5:01 pm
Дядя с альфами редко сталкивался. Поэтому это и было предположением. =)
Pochemu
Авто: AR156 2.0 JTS
Сообщение Аэроплан » Пн июн 27, 2011 6:11 pm
Электрику где делал?
Были
147 2.0 2002
Brera 1.75 2010 Italia Independent
Есть
Giulietta 1.4 2014
Stelvio 2.0 2017
Аэроплан
Тарифен залупирд
Авто: Grand Cherokee WK2
Сообщение Pochemu » Пн июн 27, 2011 7:28 pm
Новоостаповская улица, недалеко от метро Дубровка. Туда по рекомендации поехал.
Pochemu
Авто: AR156 2.0 JTS
