не работает вентилятор радиатора
Сообщение kran » Ср июн 22, 2011 4:52 pm
вчера перестал включаться вентилятор. посмотрел фишку на вентиляторе-мертвая, обрезал , сделал новые мамы -вентилятор не заработал.
зеленый толстый провод идущий на вентилятор- это масса ???
где находится реле вентилятора и предохранитель ?
kran
Авто: 156 2001
Re: не работает вентилятор радиатора
Сообщение Виктор0425 » Ср июн 22, 2011 5:18 pm
kran писал(а):где находится реле вентилятора и предохранитель ?
все около аккумулятора.
.................................................................... и все же я ее ЛЮБЛЮ!
Виктор0425
Сообщение elementar » Ср июн 22, 2011 5:18 pm
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение kran » Ср июн 22, 2011 6:54 pm
спасибо за ссылку, щас поеду смотреть причину поломки
kran
Авто: 156 2001
Сообщение kran » Чт июн 23, 2011 12:41 am
ездил в гараж. Проверил вентилятор,реле,все предохранители-все в норме. Есле с аккумулятора бросить минус на управляющий минус реле-реле срабатывает и вентилятор крутится! Как я понял- на реле не приходит управляющии минус. Датчик на термостате смотрел-вроде живой. Где смотреть еще? Может такое быть: в системе мало антифриза и поэтому тупит датчик?
kran
Авто: 156 2001
Сообщение dmitrii in vagon » Чт июн 23, 2011 1:50 am
ну а резистор то целый?
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение kran » Чт июн 23, 2011 2:31 am
dmitrii in vagon писал(а):ну а резистор то целый?
где находится?
kran
Авто: 156 2001
