MidnightCat писал(а):Либо что-то мешает или подклинивает в механизме выбора передач (это в верхней части коробки, куда тросы от рычага подходят, можно рукой влезть и попробовать попереключать, может что и понятно будет), либо синхронизатор 3-4 передачи, что намного хуже, но менее вероятно.
makardz писал(а):коробку снимать надо и перебирать с заменой синхронизатора....
Nick120 писал(а):Передачи могут плохо включаться из-за изношенного сцепления.
MidnightCat писал(а):А стоя на месте с заглушенным мотором тоже туго? И переключаются они со щелчками или скрежетом шестерён? И на каких передачах?
Murrena87 писал(а):очень туго заходит
Murrena87 писал(а):Сильно боезненно
Murrena87 писал(а):Все п...ц приплыли?
MidnightCat писал(а):Тогда я бы отсоединил тросы от коробки. Если рычаг будет болтаться не свободно, а в тех же положениях будет ходить с бОльшим усилием, то надо искать где-то между рычагом и коробкой. От пластмасски, на которой рычаг поворачивается, до наконечников тросов. Если там всё нормально, то надо смотреть коробку.
При заглушенном моторе блокирующие кольца синхронов не работают. Может туго ходить шток вилки 3-4 передачи, но так резко это не происходит.
Может вилка треснуть или погнуться, тогда внешняя муфта синхрона будет туго двигаться, но для этого надо скорости включать пинком.
В общем, сначала главное - определиться, внутри или снаружи проблема. Удачи!
