Давление масла на холодном двигателе
Сообщение maqpie » Вс июн 19, 2011 9:23 pm
Началась странная история - на холодном двигателе ,при запуске секунд 4-5 секунд горит лампочка давления масла и орет информационное табло ...
Потом все гаснет и и весь день никаких проблем ( при заводке гаснет сразу )
Думал фильтр - поменял , ничего не изменилось
Куда копать ??? :cry:
Просмотрено 64 страницы поиска - у всех наоборот ...
Последний раз редактировалось maqpie Вс июн 19, 2011 9:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
maqpie
Авто: 156 wagon
Re: Давение масла на холодном двигателе
Сообщение maqpie » Вс июн 19, 2011 9:42 pm
Подниму тему , ибо все равно заниматься
Какое давление должно быть на разных режимах ?
Elern нету ...
maqpie
Авто: 156 wagon
Re: Давление масла на холодном двигателе
Сообщение Лютег » Вс июн 19, 2011 10:16 pm
Сообщение maqpie » Вс июн 19, 2011 10:18 pm
А давление одинаковое на всех двигателях ? мотор 2 литра
maqpie
Авто: 156 wagon
Сообщение Typhoon » Вс июн 19, 2011 10:49 pm
maqpie писал(а):А давление одинаковое на всех двигателях ? мотор 2 литра
Примерно да. ±зависит от типа и вязкости применяемого масла и времени года, но на холодную не менее 4 бар точно.
Обычно такие неисправности связаны с залипанием или неисправностью редукционных клапанов в системе смазки. У некоторых двигателей клапан не только в фильтре находится, а и отдельно в теле системы.
Сообщение maqpie » Вс июн 19, 2011 11:32 pm
Спасиб , имеет ли смысл : промыть маслонасос , подложить шайбу под пружинку клапана ?
Правильно ли я понимаю , что если насос дует эти 4 br,то он неплохой ?
maqpie
Авто: 156 wagon
Сообщение Лютег » Вс июн 19, 2011 11:33 pm
на оборотах четыре бара - мало. Я бы не рискнул ездить с таким насосом.
Сообщение siryoga » Вс июн 19, 2011 11:36 pm
было такое, подрастянул пружинку на редукционном
клапане и как бабка пошептала....прост пружина
просела и масло с системы стекает в поддон...еще как
вариант , если не будет новой пружины, на дно гайки,
которая ее притягивает ,кинуть тонюсенькую
шайбу, ну 0,1-0,2 мм... удачи...
siryoga
Авто: 146_Junior
Сообщение maqpie » Вс июн 19, 2011 11:40 pm
а диаметр примерно какой шайбы ? 6 мм ?
и насколько не переборщить? :D
maqpie
Авто: 156 wagon
Сообщение siryoga » Пн июн 20, 2011 12:29 am
снимите поддон и снизу на маслонасосе будет гайка ,
типа как сливная пробка, вот ее выворачиваете и в
в ней и стоит пружина диаметром 10-14мм точно не
помню-дело было прошлой весной, которая
давит на шарик-как то так... вот на дно
выкрученой гайки и можно кинуть шайбу... сильно
толстая шайба передвинет высшую планку давления
далеко за 5,5-что не есть хорошо...запаситесь
хоршим герметиком для поддона... удачи
siryoga
Авто: 146_Junior
Сообщение maqpie » Пн июн 20, 2011 12:36 am
Спасибо :D , на днях полезем .
maqpie
Авто: 156 wagon
Сообщение jesonforest » Пн июн 20, 2011 12:46 am
maqpie писал(а):Спасибо :D , на днях полезем .
дрюх, часточно озвучно ной же...))) согласен?
--- оптика, электроника двигателя, аирбэги
Hyena 156sw: lamborghini powered brakes inside
jesonforest
Авто: 156 FL SW, RRS TDV8
Сообщение maqpie » Пн июн 20, 2011 12:48 am
maqpie
Авто: 156 wagon
Сообщение jesonforest » Пн июн 20, 2011 12:58 am
maqpie писал(а):
Мучачос - все прелести мира в одном флаконе))) 71-4157/4 STD + A190/2 STD
jesonforest
Сообщение maqpie » Пн июн 20, 2011 1:06 am
Кашу маслом не испортить :D
maqpie
Авто: 156 wagon
